nie zamykają sie drzwi tylne lewe
michal29
Post autor: michal29 » śr wrz 25, 2013 19:53
Mam problem z drzwiami ponieważ nie blokuje sie zamek w pozycji zamkniętej. Gdy zamkne je z pilota lub kluczykiem to reszta drzwi sie zamyka a w tych bolec wchodzi i wychodzi z powrotem.Gdy zamknę go ręką tz wcisnę bolec to przy zamknięciu z pilota lub kluczyka wypycha bolec do góry i mam otwarte drzwi a reszta zamknięta.
Moze macie rade na te przypadłosc bostrach auto na miescie zostawiac.
Waqa
Post autor: Waqa » śr wrz 25, 2013 20:47
rozebrać zamek sprawdzić wszystkie luty, mikrostyk i przewody w przelotce drzwi<=>buda. więcej szczegółów na ten temat szukaj w FAQ
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr wrz 25, 2013 21:45
miałem podobny problem przyczyną była pęknięta sprężyna w zamku,ale tak czy siak zamek trzeba mieć na wierzchu.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
michal29
Post autor: michal29 » wt paź 01, 2013 10:06
Zaczołem sie dziś dobierać do zamka i zatrzymała mnie wtyczka elektryczna przy zamku. Jaki jest sposób by ją ściągnąć bo juz myslałem ze to pourywam wszystko. Albo utne przewody przed kostką a potem je polutuje.
Waqa
Post autor: Waqa » wt paź 01, 2013 10:23
odpinasz ( będziesz słyszał klik) zabezpieczenie i wyciągasz.
CRS200
Post autor: CRS200 » wt paź 01, 2013 11:50
musisz przycisnac w odpowiednim miejsciu i odblokuje sie blokadka i wtedy pociagnj.
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
michal29
Post autor: michal29 » pn paź 21, 2013 16:56
Nie mogę sobie poradzić z wyciągnięciem zamka mam odkręcone śruby zamka na torx, blache drzwi szyba wyciągnięta i zamek goni luzno ale nie moge go wyciągnąc co jeszcze trzeba zrobić bo jak rozbierałem przednie to wszystko poszło bez problemu a tu juz sie męcze i nerwy tylko trace.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn paź 21, 2013 18:18
a prowadnica szyby odkręcona na dole,nawet trzeba ją potraktować,żeby zamek wyszedł.
areczek0000000
Re: nie zamykają sie drzwi tylne lewe
Post autor: areczek0000000 » pn paź 21, 2013 18:36
areczek0000000 pisze:a prowadnica szyby odkręcona na dole,nawet trzeba ją potraktować trochę tylko nie za dużo,żeby zamek wyszedł.
CRS200
Post autor: CRS200 » pn paź 21, 2013 21:01
wkladke zamka odkreciles? rzylke od klamki odczepiles? no i prowadnica szyby ta pomiedzy duza a mala szyba
michal29
Post autor: michal29 » wt paź 22, 2013 19:38
no nie odkreciłem prowadnicy i wkładki a jak sie zaślepkę wkładki tylnej odkręca bo w przednich jest śruba a tył-nic tam nie ma
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt paź 22, 2013 19:45
też jest pod gumową zaślepką koło zamka.
CRS200
Post autor: CRS200 » śr paź 23, 2013 09:09
dokladnie to jest pod uszczelka drzwi
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
