Jak najefektywniej przyspieszać 1.8T?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
CORNEK
Post autor: CORNEK » śr wrz 25, 2013 22:20
Puki co mam seryjne 1.8T 150 KM i 210 Nm AUM. Silnik dokręca się do około 6500 - 6700 obr osiągając jakieś absurdalne i nieosiągalne dla innych aut wartości typu 70 km/h na 1 biegu czy 120 km/h na 2 biegu.
Zastanawiam się jednak przy jakich obrotach zmieniać biegi aby uzyskać jak najlepsze przyspieszenie przy tej jednostce i tym samym najlepszy czas na 1/4 mili.
Odniosłem wrażenie, że powyżej 6000 obr mimo że obrotomierz dalej idzie to auto słabnie - czy jest wogóle sens kręcić go wyżej?
No i druga kwestia, po zachipowaniu na te 180 - 200 koni jak wtedy będzie to wyglądało żeby było najoptymalniej?
Audi A3 2.0TQ 250 KM i 384 Nm by TuneUp Gdańsk
przemal
Post autor: przemal » czw wrz 26, 2013 09:09
Najlepiej przyspieszać w zakresie maks. momentu obrotowego. W momencie, gdy już słabnie nie warto cisnąć dalej. W serii 5500obr/min i moment leci w dół. Po programie, jak dostaniesz wykres to będziesz mniej więcej wiedział kiedy optymalnie zmienić bieg.
Gran Turismo Iniezione
Sev
Post autor: Sev » czw wrz 26, 2013 15:39
Charakterystyka seryjnego silnika jest taka że najlepiej do 6000. Powyżej nic się nie dzieje, moc płaska, nie rośnie wraz z obrotami więc nie ma co kręcić.
Zmiana biegu to różnica ok. 1000rpm więc po zmianie z 6000 masz 5000 więc nadal w zakresie max mocy i momentu.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
CORNEK
Post autor: CORNEK » ndz wrz 29, 2013 23:37
dzisiaj przeprowadziłem małe testy Racelogickiem, kręcąc auto do 6500 miałem 0-60 km/h: 4 s i 0-100 km/h 8.9 s
Po kręceniu do 6000 obr było 0-60 km/h 3.8 s i 0-100 km/h 8.7 s
jeszcze nurtuje mnie kwestia z jakich obrotów najlepiej ruszać w 1.8T żeby nie spalić kapci za bardzo i ruszyć jak trzeba
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt paź 01, 2013 10:20
musisz sam wyprobować , bo zalezy to od przelozen skrzyni, programu, opon itp.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Wróć do „1.8T i 20V”
