Świecąca się kontolka świec.....
dager84
Post autor: dager84 » śr wrz 25, 2013 23:05
Witam! Mam golfa3 1,9tdi i taki o to problem z nim. Podczas jazdy nagle sam gaśnie i równocześnie zapala się kontrolka świec. Czasami też po przejechaniu paru kilometrow i zgaszeniu go i przy kolejnym odpaleniu zapala sie od razu kontrolka swiec i niechce przez długi czas zgasnąć i odpalić. czy ktos może wie co to może być ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 26, 2013 21:50 przez dager84, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Świecące się kontolka świec.....
Post autor: Adamm » czw wrz 26, 2013 00:41
przekaznik swiec zarowych nr 109
dager84
Post autor: dager84 » czw wrz 26, 2013 21:49
wlasnie wymieniłem dziś go i nic dalej to samo się dzieje :/ a jak go dziś podpielem ze znajomym pod komputer to wyskakiwal błąd komputera silnika co to może być nie wiecie może ???
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt wrz 27, 2013 11:36
Błąd komputera silnika :banghead: To znaczy jaki? bo takich błędów możesz mieć setki, dlatego przed skasowaniem zapisuje się jego numer.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt wrz 27, 2013 11:37
dager84, jaki konkretnie błąd wyskoczył? Potrzebujemy kod błędu, żeby coś więcej powiedzieć.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
