zapalają się kontrolki od hamulców.
Witam.
Ostatnio dwa razy zdarzyło mi się, że zapaliła się kontrolka ta co sygnalizuje zaciągniety hamulec ręczny. Było to przy odpalaniu samochodu, przy tym 3 razy pikało i zgasło. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła, z tym że jeszcze zapaliła się druga kontrolka, żółta na środku zegarów ta jakby tarcza z okładzinami.
Co może być przyczyną? Płyn sprawdzony.
- damian_piaski
Mogły zużyć się klocki hamulcowe, trzeba zdjąć koła i sprawdzić w jakim są stanie.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
ale dotyczy to i przednich i tylnych czy tylko czujniki sa z przodu?
5 minut szukania i wiedziałbyś że czujnik jest w przednim lewym kole.
Pikająca kontrolka ręcznego to niski poziom płynu hamulcowego, tą odpowiedź też możesz znaleźć w 5 minut
?? rowniez ?? pierwsze slysze... ale wole sie upewnicLub niski poziom płynu chłodniczego
- Death_Proof
- Ma gadane
Re: zapalają się kontrolki od hamulców.
A nie kontrolka silnika ?eFIeLiPeO pisze:?? rowniez ?? pierwsze slysze... ale wole sie upewnicLub niski poziom płynu chłodniczego
~VAGSTYLE~
