przewody sondy lambda
strzeliniasty
Post autor: strzeliniasty » czw wrz 26, 2013 18:33
siemka
mam sprawe, ktora wyglada tak
u mnie w golfie sa wyrwane kable z kostki sondy. sonda od dolu wpieta a od gory wisza kabelki, chce je polaczyc by wsio dzialalo ale nie mam pojecia ktory kabel w ktora wpinke ma isc
z gory dziekuje za odp
emilboski
Re: przewody sondy lambda
Post autor: emilboski » czw wrz 26, 2013 18:41
Witam , a jaki masz silnik i kolory kabli ?
strzeliniasty
Post autor: strzeliniasty » czw wrz 26, 2013 19:39
silnik 2.0 AGG kostka z jednej strony owalna z drugiej kwadrat
emilboski
Post autor: emilboski » czw wrz 26, 2013 20:42
Ok ale ile jest kabli od sondy (kolory i czy jest org. czy jakaś inna ) i w wiązce też ile jest kabli i jakie kolory :-)
strzeliniasty
Post autor: strzeliniasty » czw wrz 26, 2013 21:37
spoko jutro spr i napisze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 27, 2013 18:55
strzeliniasty, sonde to masz zapewne typową 4 kablową czarny szary dwa białe (sygnał masa i zasilanie grzałki) i próbowałem już coś ci znaleźć ale nie znalazłem schematu z kolorami do AGG , może podasz kolory kabli po stronie urwanej będzie łatwiej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 29, 2013 15:31
schemat lambdy w AGG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
