problem z wężem podcisnieniowym
wiora99
Post autor: wiora99 » czw wrz 26, 2013 20:57
Witam wszystkich na forum. Od miesiaca jestem posiadaczem golfika IV 1.6 sr 98r. Mam mały problem z wezem podcisnieniowym z zaworem zwrotnym od serwa hamulca o nr 1T0-612-041 . Nigdzie nie moge go znaleźć a jest do wymiany bo słychać powietrze a przez to obroty mi minimalnie faluja i silnik nierówno pracuje wiec pierwsze co trzeba wyeliminować ten problem tylko gdzie ja mam go znaleźć? Moze mi pomoże ktoś kto wie gdzie moge kupić ten wąż taki który bedzie odpowiadał do tego serwa? Z góry wielkie dzięki :) pozdrawiam
serr75
problem z wężem podcisnieniowym Pomocy!
Post autor: serr75 » czw wrz 26, 2013 21:40
Mi też przepuszczał powietrze pół roku temu . Zwykłą taśmą izolacyjną zakleiłem i mam cisze :helm:
wiora99
Post autor: wiora99 » czw wrz 26, 2013 22:13
rozumiem tez próbowałem tylko tutaj jest problem przy samym wyjsciu od serwa :/ i klejenie niestety nic nie daje
wiora99
Post autor: wiora99 » pt wrz 27, 2013 11:30
Bardzo bym prosil kogos o pomoc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 27, 2013 12:48
wiora99 pisze:Moze mi pomoże ktoś kto wie gdzie moge kupić ten wąż taki który bedzie odpowiadał do tego serwa? Z góry wielkie dzięki pozdrawiam
Poszukaj w ASo VW, Seata, Skody lub Audi ewentualnie w skodaczesci.pl
serr75
Post autor: serr75 » sob wrz 28, 2013 13:01
Mi też własnie przy samym serwie wąż lekko pękł i tak jak pisałem okleiłem go BARDZO! dużą iloscią tasmy izolacyjnej . Nic już nie syczy i od ponad 8 miesięcy nic się z tym nie dzieje . Też chciałem kupić ten przewód , ale kosztował około 150 ,- zeta :kac:
