Sprężyny obniżające dobrym wyjściem?
emhaem
Post autor: emhaem » pt wrz 27, 2013 12:10
Tak myślę co można zrobić, aby dodać trochę urody dla Golfiny.
Jako, iż mam felgi zaledwie 14'' i raczej prędko nie kupię większych (głownie chodziło o niski profil), to na myśl przyszły sprężyny obniżające.
Z tyłu do gleby mam 24, a z przodu 12. Trochę dziwnie moim zdaniem się to prezentuje..
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-obn ... 41563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Są jakieś definicje mówiące o wymiarach obniżenia przez takie sprężyny?
Dadzą rade?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam. ;D
edit.
Pewnie napiszecie, że bez sensu obniżać, jak się ma takie alu.. ale mi właśnie o to chodzi, żeby było niżej i mniejsza szpara w nadkolach. ;)
Franek09
Re: Sprężyny obniżające dobrym wyjściem?
Post autor: Franek09 » pt wrz 27, 2013 13:33
Przy -40 duzo roznicy nie bedzie daj -60
emhaem
Post autor: emhaem » pt wrz 27, 2013 13:48
A wytrzymają amortyzatory seryjne przy -60?
I ile cm siądzie przy -40? Wiadomo, że ciężko powiedzieć, ale tak na oko ;)
michoswwy
Post autor: michoswwy » pt wrz 27, 2013 14:45
-60mm z przodu będzie trzeba zmienic stabilizator pewnie bo będzie uderzać jest dużo tematów na forum o tym a seryjne amorki to do max -40mm to jeszcze ok bo więcej to zaraz padną amorki
Franek09
Post autor: Franek09 » pt wrz 27, 2013 14:56
No na serie -60 to za duzo
emhaem
Post autor: emhaem » pt wrz 27, 2013 15:01
A ile siądzie "na oko" w przypadku -40 ? Będzie jakaś zmiana widoczna, czy nie warto wydawać kilka stówek na to?
michoswwy
Post autor: michoswwy » pt wrz 27, 2013 15:37
no siądzie ok 40mm będzie już widoczna róznica ja mam u siebie -30mm Eibach Pro kit i różnica od serii jest lepiej się jeździ lepiej wygląda na tylko jak kupować sprężyny to już kupuj wmiare dobre tak samo jak z gwintem jest
emhaem
Post autor: emhaem » pt wrz 27, 2013 15:49
A z tej firmy TA-Technix nie warto?
septic
Post autor: septic » śr paź 02, 2013 14:38
emhaem, duzo zalezy od Twojego budżetu ,TA -T czy mts to niska półka wg mnie lepiej szukac Eibach, H & R , FK ,KW
i jak bys cos kupowal to szukaj pod swoj silnik :grin:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr paź 02, 2013 14:59
Było o tym tysiąc razy, ostrzegam Cię ostatni raz.
Na -40 siądzie około 40mm - nazwa na to wskazuje. Co do marki, to moim zdaniem springi zawsze są rozwiązaniem tymczasowym (zwłaszcza na seryjnych amorach) więc kup co się uda z najtańszych używek, a za rok jak odłożysz pieniądze to kupisz gwint.
