AFN - dziwne zachowanie silnika
Witam.
Mam dziwną sytuacje ze swoim AFNem. Otóż, po przegazowaniu go do ok. 4 - 4,5 tys. obr. i puszczeniu gazu, zdarza mu się pracować po tym jakby na 3 tłokach. Strasznie szarpie silnikiem, kopci na niebiesko. Nie pomaga zgaszenie i ponowne odpalenie - jest to samo. Jak doda sie gazu, to wchodzi na obroty ale tylko do ok. 3 tys. Pomaga jedynie przytrzymanie go na obrotach ok. 1,5 tyś przez 2 - 3 minuty i wszystko wraca do normy. Dziwnym jest to, że podczas tego wskazówka obrotomierza cały czas stoi w miejscu - nawet nie drgnie - 860 obr./min.
Co to może być? filtr paliwa? zawieszający sie wtrysk?
Dodam, że pali ok, nie ma z nim żadnych problemów.
Prawdopodobnie podwiesza się hydraulika tak po za tym po kiego grzyba go tak kręcisz w miejscu? nie szkoda silnika?
Czyli pozostaje tylko sprawdzenie ciśnienia oleju na zimnym i ciepłym silniku?
na jakim oleju jeździsz? jak chcesz szukać dziury w całym to sprawdzaj ciśnienie ogólnie nie ruszałbym tego bo w czasie jazdy nic sie nie dzieje pewnie.
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
To pozostaje nie gazować tak auta na postoju szczególnie gdy jest niedogrzane. Nie jest to dobre dla silnika.
Nie szukać dziury w całym i jeździć jak nic niepokojącego się nie dzieje.
- speckom
zawieszajacy sie wtrysk to żadkość .mozesz do ON wlac troche benzyny np na 5l on wlej 0.5l benz.
i normalnie sie przejedz ,jak silnik sie zagrzeje ,prze butuj go na trasie do 160km/h ( oczywiscie tam gdzie prawo na to pozwala )
jak pomoze wtryski byly lub sa zabrudzone jakims syfem. może z nastawnika ?
nie ma mnie
