Nierówne obroty, czasem gaśnie, obroty 750, AKQ
ibanez
Post autor: ibanez » pn cze 19, 2006 22:21
Mam Golf IV 1.4 16V, silnik AKQ. 120.000 tys.
Problem polega na tym, że jego obroty to (750) nie wiem czy nie za małe, podczas jazdy jest wszystko ok, przy wrzucaniu na luz obroty spadaja do 400 nawet czasami do 200 następnie z powrotem do 750, niby nic a denerwuje (zawsze przy wrzucaniu na luz), przy częstych zmianach biegów w ruchu miejskim może nawet zgasnąć, i to jest największym problemem. Przy zapalaniu obroty lekko faluja od 800 do 650 po kilku sekundach jest normalnie.
Dodam, że spalanie w normie około 6L/100km
Wcześniej trochę spalał olej, ale po wymianie na półsyntetyk jest chyba ok
Czy to może być przepustnica zabrudzona?
Byłem na komputerze i nie wykazał żadnych błedów? (straciłem tylko kase)
Wszytskim dziękuje za radę
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 21:56 przez ibanez, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Golf IV 1.4 16V AKQ
boberro
Post autor: boberro » pn cze 19, 2006 22:38
silnik krokowy sprawdz albo może sonda lambda
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
martines
Post autor: martines » pn cze 19, 2006 22:51
boberro pisze:silnik krokowy sprawdz albo może sonda lambda
w mk4 nie ma silniczka krokowego jest moduł przepustnicy...
Tak to w 100% jest przepustnica zasyfiona.... poszukaj pisałem o tym kupe topików!
LECH gti
odepnij czujnik temperatury i odpal czesto komp warjuje
Post autor: LECH gti » pn cze 19, 2006 22:59
czasami nawala czujnik temperatury w mk4
ibanez
Post autor: ibanez » wt cze 20, 2006 21:06
Dzieki za odpowiedzi.
Dziś przeczyściłem przepustnice. POMOGŁO !!!
A jeżdziłem z tym nieświadomy pół roku.
Obroty teraz są 850, chodzi stabilnie.
esco
Post autor: esco » czw mar 12, 2009 16:34
Czesc witam wszystkich mam pytanie bo sam juz zwarjowałem gasnie mi silnik na jałowym biegu a jak niezgasnie to trzyma nedzne obroty 200 lub 300 silniczek 1,4 AKQ 16v wzasadzie jak zdejmuje wezyk od podcisnienia z przewodu gdzie łaczy sie na serwie to wraca wszystko do normy ale niepokoi mnie zaolejony mieszalnik paliwa strasznie jest zaolejony czy warto wymienic szystkie uszczeli na nowe no i co z tym gasnieciem POMOCY bo juz walcze z tym od 2 mcy
stonefree
Post autor: stonefree » czw mar 12, 2009 22:46
esco pisze:jak zdejmuje wezyk od podcisnienia z przewodu gdzie łaczy sie na serwie to wraca wszystko do normy
bo omijasz zapchaną brudem przepustnicę ?
esco pisze:zaolejony mieszalnik paliwa
A co to jest mieszalnik?
bibi466
Post autor: bibi466 » czw mar 12, 2009 22:58
stonefree pisze:A co to jest mieszalnik?
domyślam się że chodzi Ci o przepustnicę wyczyść ją i będzie gites poszukaj na forum jest opis jak to zrobić
