Regeneracja turbimy,Gdzie jest dobry warsztat na terenie Wro
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pn cze 19, 2006 22:59
Poszukuje dobrego warsztatu ktory regeneruje turbinki na terenie Wrocławia.
Orientuje sie ile taka regeneracja moze kosztowac? A ile nowa turbina?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt cze 20, 2006 00:10
Może tu: http://www.turbosprezarki.slask.pl/
Ja tam robiłem swoją i jak narazie śmiga, ale za wiele to nie znaczy bo przejechałem może z 1000km po tym zabiegu.
Komas
Post autor: Komas » wt cze 20, 2006 11:57
A ile zaplacles? I co ci w niej robili?
Ja mam olej w przewodach powietrznych :(
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt cze 20, 2006 13:16
Olej w przewodach powietrznych moze byc z turba, ale tez z odmy.
barca90
Post autor: barca90 » wt cze 20, 2006 13:45
Ja nie regenenerowałem turbawki. Kupiłem używkę za 500 zł. Jak narazie przejechałem 2000 km i śmiga. A za regenerację od 700 do 1000 zł.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt cze 20, 2006 14:46
Komas pisze:A ile zaplacles? I co ci w niej robili?
W sumie to wymienili chyba wszystko co się da ;) i została sama obudowa bo nawet wirnik miałem walnięty. Zapłaciłem 900PLN. Bez wymiany wirnika byłoby 700PLN. Turbina po przyjściu wyglądała jak nowa. A no i mam gwarancje na rok.
twardy
Post autor: twardy » śr cze 21, 2006 03:55
Ja byłem w Wrocku na ulicy Legnickiej zaraz za Kauflandem , jest tam spoko mechanik .
Przyjechałem do niego ten podpioł manometr i kazał się przewież . Sprawdził że turbo nic nie daje czyli na zegarze 0. Chwile siedziałem u niego w kantorku a ten przynosi pęknięty przewód idący do intercoolera. Zaklejł mi go taśmą żeby do domu dojechać , kasy nie chciał. Wcześniej byłem u dwóch mechaników w Lubinie żaden nie znalazł dziury szczęścieże ten okazał się uczciwy 8 stówek zostało w kieszeni. :grin: Olej w przewodach to normalne oby się tylko nie lało :okej:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Komas
Post autor: Komas » śr cze 21, 2006 06:56
ja mam tyle oleju ze kapie mi z intercoolera :(
twardy, jak ostro daje w palnik slysze syk moze tez mam gdzies pekniecie
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr cze 21, 2006 19:37
Tak z ciekawości co w turbo jest takie drogie? części małe i mało , wyważanie? a może robocizna? bo konkurencji mało hehe
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
twardy
Post autor: twardy » śr cze 21, 2006 21:28
Drogie jest to że samemu się nie się naprawić , wyważenie to trzeba mieć sprzęt. Co do syku to jest to możliwe najlepiej przygazować i sprawdzić pianą czy nie ma nieszczelności.
wiercik
Post autor: wiercik » śr cze 21, 2006 23:05
Komas, jesli chcesz dobrze zrobic turbo, to podjedz albo na Legnicka tam przed wiaduktem (od strony ŚŚ) lub kierunek Warszawa i 3 lub 4 wioska za Wro. Po prawej stronie bedziesz mial duzy szyl turbosprezarki, goscie ponoc bardzo dobrze robia i wszyscy ich chwala. Ta wioska to chyba Dluga czy jakos tak.
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 23:08 ]
A co do kosztow. Za regenerowane turbo (zazwyczaj Ci daja na podmiane, jakie chcesz) ok. 600-700zl. Nowa 1400 i w gore. Polecam tych przy drodze na Olesnice, jak bedziesz potrzebowal to sie dowiem jaka to miejscowosc.
[img]http://www.wiercik.neostrada.pl/robal.gif[/img]
Razal
Post autor: Razal » czw cze 22, 2006 07:48
Komas pisze:ja mam tyle oleju ze kapie mi z intercoolera :(
Jak Ci się leje z intercoolera to może masz kolego walnięty intercooler ?? Ja tak miałem - syczało, był batory jak było ciepło i ruszałem ze skrzyżowania, a i syczał troche...
Jak ściągłem zderzak to zobaczyłem jaka jet nieszczelność w IC - kupiłem idealny IC za dobre pieniądze i lata jak szalony ...
Pozdroooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Komas
Post autor: Komas » czw cze 22, 2006 20:21
Razal, a czy przypadkiem intercooler nie powinien byc suchy? Tak jak i przewody powietrzne?
mam jeszcze pytanko czy zbyt duzy poziom oleju w silniku moze powodowac wywalanie go przez odme?
Razal
Post autor: Razal » czw cze 22, 2006 21:44
Powinno być sucho w okolicy Intercoolera - skoro u Ciebie w okolicy IC jest wilgotno od oleum to znak że gdzieś masz nieszczelność - albo na wężach, albo na połączeniu, albo poprostu dziurawy IC...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
