Wycieraczki przedniej szyby- Passat B5
Mam problem z wycieraczkami przedniej szyby a mianowicie gdy włączę je aby machnęły tylko raz to one latają więcej razy 5-6 i zatrzymują się gdzie chcą ( w połowie szyby, na środku itd) nie wiem czemu się tak dzieje, czasem machną normalnie 1 raz ale częściej machają więcej, nawet gdy włączę czasówki i potem chce je wyłączyć czyli ustawiam "łopatkę- dźwignie" na "0" to dzieje się tak samo że latają ciągle ze 4-6 razy. sprawdzałam bezpiecznik jest ok, na dole koło nóg kostki też ok przekaźnik 213 wyciągnąłem sprawdziłem też wydaje się ok więc co to może być. macie jakieś pomysły jak można to naprawić?
silnik prawdopodobnie do wymiany
- damian-ppp
Re: Wycieraczki przedniej szyby- Passat B5
U mojego ojca w Golfie Plusie miałem podobną sytuację. Okazało się, że mechanizm był zaśniedziały w środku, przez co wycieraczki "stawały" i wariowały. Po rozebraniu mechanizmu, wyczyszczeniu i nasmarowaniu, wszystko śmiga aż miło.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
