Zegar Pomocy!!
sebodg
Zegar Pomocy!!
Post autor: sebodg » pn cze 19, 2006 23:23
Jak to u mnie często bywa znów mam problem, mianowicie zachciało mi sie modernizowac zegary (zmieniłem na białe tarcze :D) złozyłem wszystko w kupe i po paru godzinach zobaczyłem ze źle mi chodzi zegarek (opóźnia sie) wiec go przestawiłem i za jakis czas znowu poszedlem zobaczyc i znów to samo. Jak moge to naprawic ????
To_mas
Post autor: To_mas » pn cze 19, 2006 23:26
Nie wiem jak mozesz to naprawić ale jesli chcesz to ja Ci moge sprzedać moj :))
wieczor15
Post autor: wieczor15 » pn cze 19, 2006 23:31
moze przy wkladaniu wskazowke za mocno je docisles??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt cze 20, 2006 07:40
sebodg, prawdopodobnie jak założyłeś tarcze to wskazówka delikatnie ociera i stąd spażnianie. Rozbierz i posprawdzaj, to dość częsty przypadek, że wskazówki po takiej modernizacji zacinają się.
sebodg
Post autor: sebodg » wt cze 20, 2006 09:02
rozebrałem i sprawdziłem nic tam niedotyka
ale od spody jest jakas nakrętka z czyms w srodku i pamietam ze jak wsadzałem zegary to poluzowały sie jakims cudem te nakrętki od paliwa i temperatury wiec podokrecałem je i tam obok była ta własnie nakrętka i ja tez dokręcilem moze to jest cos do regulowania tego zegarka ??
To_mas - a za ile bys sprzedał:>??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt cze 20, 2006 09:35
Możliwe, ja miałem niedokręcony wskaźnik paliwa i też nie działał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
