[Golf Mk3] 1.8 (ABS) - 5 bieg byl ... ale juz go nie ma
czechu81
Post autor: czechu81 » pn cze 19, 2006 23:51
hej
wiec jechalem dziasiaj sobie spokojnie i chcialem wrzucic 5 bieg
ale jakos dziwnie wchodzil
puscilem delikatnie sprzeglo i sie okazalo ze jade na 3
jeszcze godzine wczesniej bylo wszysko ok
-w tej chwili wszyskie inne biegi chodza zupelnie normalnie
-przy probie wrzucenia 5 czuje ze wcale "nie lapie" i lewarek sie ustawia na 3
-lewarek dostal lekki luz- mimo ze bieg ktorykolwiek jest wlozony to lewarek lekko chodzi na boki (czego wczesjniej nie bylo)
pojechalem do mechanika
gosc otworzyl maske i kazal mi wrzucac 5 bieg - popatrzyl i powiedzial ze to wymiany jest takie cos (zrobilem fotke tego o czym mowil - otworzylem maske i cyknalem :)
zeby to zrobil musze sam kupic niestety
ja sie tylko zastanawaiam czy on to mogl zdiagnozowac nie zagladajac pod auto ?
bo ktos juz mi podpowiadam o regulacji skrzyni , ciegien - ze sie moglo cos przesunac :>
jak ta czesc sie wogole nazywa ...
HELP :)
greg
Post autor: greg » wt cze 20, 2006 00:41
łącznik mechanizmu wybierania 1H0 711 595
[ Dodano: Wto Cze 20, 2006 12:42 am ]
z tym że tam są 2 łączniki - na pewno ten???
czechu81
Post autor: czechu81 » wt cze 20, 2006 11:43
super. dzieki.
wydaje mi sie ze ten . przynajmniej pokazywal go mechanik
a innego tam nie widze :>
GolfIII_TDI
Post autor: GolfIII_TDI » wt cze 20, 2006 13:51
Na bank będzie to łącznik mechanizmu wybierania , miałem jakieś 7 m-c podobny przypadek jak żona wróciła od teściów. Kupiłem na szrocie za 15 zł i sam zrobiłem i od tamtego razu chodzi bez zarzutu. Polecam poszukać tej części na dowolnym szrocie na bank można znaleść w bardzo dobrym stanie. Wymiana także nie jest zbyt skomplikowana.
Po co od razu mechanikowi dawać zarabiać... :bajer:
bear_zg
Post autor: bear_zg » pt cze 23, 2006 13:39
Miałem ten sam problem... wymieniłem ten łącznik i śmiga elegancko :)
artek PL
Post autor: artek PL » pt cze 23, 2006 21:05
też miałem ten sam problem ale stało mi się to w trasie; w ruch poszła taśma klejąca powertape (owinąłem go ze wszystkich stron mocno ściskając) i jeżdżę tak 3 lata :grin: ale chyba w końcu kupię nowy i zmienię
czechu81
Post autor: czechu81 » sob cze 24, 2006 06:59
no pomoglo . to dobrze bo sie spietralem ze beda koszta :>
seba900
Re: [Golf Mk3] 1.8 (ABS) - 5 bieg byl ... ale juz go nie ma
Post autor: seba900 » pn lip 07, 2014 16:44
1.8 silnik
90 koni
95 rok
abs
Mam problem z wrzuceniem piątki, w jej miejsce wskakuje trójka (lewarek jest na piatce ale jade na trojce) do tego urwało mi linkę od sprzęgła...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 08, 2014 07:25
seba900, tutaj kolega ma podobny problem i napisałem mu co trzeba zrobić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2&start=84" onclick="window.open(this.href);return false;
seba900
Post autor: seba900 » wt lip 08, 2014 07:38
Ok, suma sumarum daze do tego, ze mechanik powiedzial, ze padl mi docisk, niby go wymienil i teraz jest ok. Od poczatku czulem ze to jakis przekret. Tylko dlaczego linka poszla?
seba900
Post autor: seba900 » pt lip 11, 2014 22:26
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 20, 2014 08:52
seba900 pisze:Tylko dlaczego linka poszla?
Tak już jakoś jest,że jak sprzęgło się kończy,to zaczyna ciężej pracować i wtedy linka dostaje po doopie.
seba900
Post autor: seba900 » ndz lip 20, 2014 19:58
ok ale sprzęgło ponoć pół roku temu miałem wymienione, wychodzi na to że wymienili mi tylko tarcze ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 21, 2014 06:36
seba900 pisze:wychodzi na to że wymienili mi tylko tarcze ?
Nie jestem wróżką. Aby się tego dowiedzieć,musisz sam drążyć temat,ale nie można tego wykluczyć :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
