[mkII RP]Jak wyczyściś silniczek krokowy, przepływomierz...?
Silnik 1.8 RP. Mam taki problem że delikatnie falują mi obroty a czasami bywa że się zawieszą na np. 1400 obr/min. Przewertowałem forum i dowiedziałem się że przyczyną takiego stanu rzeczy może być silniczek krokowy, przepływiomierz, przepustnica, kopułka. Przed przystąpieniem do prac chciałbym posiąść jakąś niezbędną wiedzę w pigułce, dlatego założyłem ten temat. Chciałbym się zabrać za wyczyszczenie tych wynalazków. Tylko jak najlepiej? Tzn. czym? Może benz.ekstrakcyjną, rozpuszczalnikiem? Jak się zabrać za demontarz żeby to zrobić dobrze i niczego nie uszkodzić. Z góry dziękuje za pomoc i pamiętam o punkcikach :]
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
jezeli chodzi o krokowca tj ja czyscilem wd40 ale pozpolawialem go sobie zeby bylo dokladnie to prosty zabieg wystrczy rozwiercic bolec społowiajacy elektromagnes z resztą korpusu <widac go na obwodzie> a po wyczyszceniu nagwintowac i poprostu skrecic śrubka w ten sposub wszystko wyczyscisz dokladnie zwlaszcza mechanike, elektromagnes sam w sobie jest niestety nierozbieralny ale majac rozpolowioneg krokowca bardzo łatwo zapuscic uzwojenie wd-kiem a jak wiadomo wd40 penetruje i czysci
tak dla niedowiarków dorzucam fotke mojego krokowca
Tutaj masz silniczek krokowy : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=110570366 , tak dokładnie wyglada i ma gniazdo na wtyczke 4-pinową
Co do czyszczenia to mozna sie pobawić i zapuścic do środka WD , potem dobrze jeszcze benzyna ekstrakcyjna go przełukać , zreguły takie czyszczenie pomaga na jakis czas , ale juz warto sie rozejżec za nowym silniczkiem. Niektórzy rozpaławiaja ten silniczek , ale przy tym zabiegu jest więcej niz pewne że połamiesz plastikowe zatrzaski , potem trzeba kombinowac i kleic to !
Co do lokalizacji to silniczek ten jest przykręcony chyba na 3 torxy , jak otworzysz maske to jest on widoczny z przodu w dolnej części mono-wtrysku .
Gruby110kg
Eh już tyle o tym było ale jak widać opcja szukaj to za dużo.
W RP krokowca sie nie czyści po prędziej czy później i tak padnie. Czyści się styki bo one po prostu ulegają zużyciu i stąd się biorą anomalia z obrotami. Lanie do środka specyfików nic nie da.
W środku krokowca do RP jest zwykły silniczek elektryczny, jak ktoś uważa że to trzeba czyścić to lepiej kupić taki silniczek o tych samych parametrach i go przełożyć...i gwarantuje że nic się nie zmieni.
A najlepiej to użyć opcji SZUKAJ i wpisać silniczek krokowy.
Ja mam patent na rozbieranie krokowca:
- zatrzaski plastikowe podwazam zapałkami (nieco spłaszczonymi na końcach kombinerkami) i rozpoławiam go bez łamania zatrzaskow
- czyszcze slimaka i slimacznice
a nastepnie smaruje je smarem do tworzyw.
- drobnym papierem sciernym (1500) czyscze styki microswitcha przepustnicy, oraz scieżki na bolcu.
Po załozeniu krokowca do silnika ustawiam zderzak przepustnicy - tak aby był luz ok 0.4mm miedzy zderzakiem a popychaczem (sprawdzam szczelinomierzem).
W trakcie sprawdzania luzu podłączam omomierz lub zwykły próbnik z żarówką i sprawdzam czy jest przepływ między pinem 3 i 4.
no to już coś wiem ale co teraz z tą przepustnicą i resztą? Wiem że to było na forum ale ja szukam konkretów, pomóżcie, niewiem dajcie linka ztematem bo ja szukam ale znajduję zwykle ten problem w innym silniku i nie wiem czy to jest to samo. Chciałbym wiedzieć, gdzie to jest, jak to zdemontować , jak czyścić? no poprostu najwięcej jak to bedzie możliwe. Z góry dzięx
thegwiazdor jak sprawdzic dlaczego mam na gazie wysokie obroty a na benzynie mi szaroie czego to jest przyczyna
wiktor30@buziaczek.pl
RADZIO
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Ross, strary jestes juz tyle czasu na forum wiec nie sciemniaj ze nie umiesz uzywac szukajki!!
ale niech Ci bedzie, masz i czytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186504
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
