Biały dym i szarpanie
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » wt paź 01, 2013 14:31
Witam. Mój problem z golfikiem jest następujący. Gdy odpalę go rano(czyli gdy jest zimny) to bardzo szarpie, obroty spadają do zera i muszę mu dawać gazu aby nie zgasł, gdy dodaję mu gazu to tak jak by się dławił, przerywa i ciężko mu wejść na obroty. Po tym porannym odpaleniu z rury wydostaje się także biały dym (wiem że gdy zimno to normalne) i jest go dosyć dużo. Proszę o jakieś podpowiedzi co może być przyczyną takiej pracy silnika. I sorki jeśli napisałem coś niezrozumiale :) .
Lesiup
Post autor: Lesiup » wt paź 01, 2013 18:46
Jezeli gasnie na zimnym silniku to prawdopodobnie wina czujnika temperatury
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » śr paź 02, 2013 11:53
A to dymienie na biało??
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Re: Biały dym i szarpanie
Post autor: anaba255 » śr paź 02, 2013 23:19
marcin1992_3b pisze:A to dymienie na biało??
Para wodna, jak płynu nie ubywa nie ma się czym martwić.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw paź 03, 2013 10:11
Sprawdz kable przy wtyczce od czujnika czy sie nie przerwaly jezeli sa ok to czujnik temp do wymiany.
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » czw paź 03, 2013 11:40
Czujnik temp. to ten niebieski czy czerwony? W tym króćcu plastikowym z wężami wody??
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw paź 03, 2013 14:56
marcin1992_3b pisze:Czujnik temp. to ten niebieski czy czerwony?
Hmm ja u siebie mam jeden 4 pinowy. U Ciebie prawdopodobnie sa dwa 2 pinowe (jeden do kompa, drugi do zegarow). Zegary pokazuja Ci prawidlowa temperature?.
marcin1992_3b pisze:W tym króćcu plastikowym z wężami wody??
Tak
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » czw paź 03, 2013 19:34
Więc tak. Sprawdziłem kable i są całe. A czy zegary wskazują prawidłową temperaturę to nie jestem pewien. Bo jakiś czas temu zmieniłem nagrzewnicę bo przeciekała i po odpowietrzeniu układu wskazówka od temp. po przejechaniu 20km jest na drugiej kresce. Wcześniej przed odpowietrzeniem wystarczyło przejechać 5km aby wskazówka był na przedostatniej kresce. Nie wiem już co mam zrobić.
Dodam także że gdy ruszam na zimnym silniku to najpierw po puszczeniu sprzęgła jest takie szarpnięcie jakby go przylało lekko i idzie po chwili normalnie. Jakoś dziwnie się zachowuje. A czy przyczyną tych objawów może być zły kąt wyprzedzenia zapłonu?
Wróć do „Mechanika”
