Brak świateł stop
skrobi43
Brak świateł stop
Post autor: skrobi43 » wt paź 01, 2013 23:21
Panowie mam problem
Zaswieciła sie kontrolka EPC zgasł stop kupiłem nowy czujnik stopu (oryginał) ASO usunąłem błąd na komputerze EPC zgasł ale stopu jak nie było tak nie ma !!!!
Co robic ?
PS. Pilnie potrzebuje swiateł stop bo nie moge jeździć
marekosa2
Brak świateł stop
Post autor: marekosa2 » wt paź 01, 2013 23:44
Połącz przewody we wtyczce od wyłącznika stopu. Jeśli światła się zapalą to przyczyna jest w samym wyłączniku lub jego montażu. Nowy wyłącznik zaczyna działać po zamontowaniu i pierwszym przyciśnięciu hamulca. Po podłączeniu do wtyczki ale nie wkręcony nie działa.W podróbce zapadki które powinny się przestawić przy wkręcaniu nie zawsze się przesuną , trzeba je przestawić ręcznie i dopiero go wkręcić.
skrobi43
Re: Brak świateł stop
Post autor: skrobi43 » śr paź 02, 2013 19:24
OK
Sprawdziłem
Jak połącze ,,na krótko" to światła działaja ale z przełącznikiem juz niestety nie
Na krótko łacze przewód 1 z 3 wtedy światła działają w innym przypadku nie zastanawiam sie czy napewno tak powinno byc
marekosa2
Brak świateł stop
Post autor: marekosa2 » śr paź 02, 2013 20:31
Tak powinno być. Przyczyna jest w samym wyłączniku lub jego zamocowaniu. Popatrz na niego uważnie a zobaczysz co powinno się w nim przesunąć przy wkręcaniu go w blachę nad pedałem. Czasami te wałeczki potrafią się ściąć przy montażu zamiast przesunąć. Po kombinuj , na pewno będzie dobrze.
skrobi43
Brak świateł stop
Post autor: skrobi43 » śr paź 02, 2013 20:33
Dobra
Dzięki bardzo
Dam jutro znac co wyszło :)
