nie grzeją świece
furek55
nie grzeją świece
Post autor: furek55 » czw paź 03, 2013 20:18
Witam.
Posiadam golfa IV TDI ALH, nabyłem go w czerwcu. Dziś rano temperatura zewnętrzna wynosiła -1 stopień.
Przed uruchomieniem silnika zauważyłem, że zapaliła się kontrolka świec (diagnostyka) i od razu zgasła, wygląda na to, że
nie włączyło się grzanie świec.
Po podłączeniu Vaga temperatura cieczy wynosiła 3,6 stopnia czyli teoretycznie powinny grzać świece. Zrobiłem test przekaźnika na włączonym oświetleniu kabiny i lampka przygasała w momencie zwierania przekaźnika- czyli świece grzeją, przekaźnik działa, temperatura odpowiednia do grzania świec
więc dlaczego sterownik nie załączył "świeczek"?? Proszę o pomoc w temacie.
marcinl00
nie grzeją świece
Post autor: marcinl00 » czw paź 03, 2013 21:33
sprawdź miernikiem na wiązce ile świece grzeją po włączeniu zapłonu
http://WWW.VAG-SERWIS.PL - nieautoryzowany serwis grupy VAG Ząbki k/Warszawy ZAPRASZAMY !
furek55
nie grzeją świece
Post autor: furek55 » czw paź 03, 2013 22:55
Nawet sie nie włączają
XV2
nie grzeją świece
Post autor: XV2 » ndz paź 06, 2013 09:53
Świece sprawne ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
furek55
nie grzeją świece
Post autor: furek55 » ndz paź 06, 2013 23:42
jak załączę przekaźnik komputerem to grzeją to sprawne, odłączyłem dla testu czujnik temperatury i po włączeniu stacyjki nadal nie włącza się grzanie
XV2
nie grzeją świece
Post autor: XV2 » ndz paź 06, 2013 23:50
Zrób test
Odłącz listwę od świec i weź długi kabel dotknij do plusa a druga strona dotykaj do główki świecy zobacz czy iskrzą.
furek55
Re: nie grzeją świece
Post autor: furek55 » pn paź 07, 2013 19:19
Dziękuję, zrobię to jutro, ale tak się zastanawiam jakie to ma znaczenie, skoro nawet jak świece są popsute to i tak komputer powinien je załączać z rana i kontrolka powinna świecić a ona tylko świeci sekundę.
n30nneon
nie grzeją świece
Post autor: n30nneon » sob paź 12, 2013 16:54
jak dojdziesz co i jak daj info, mam ten sam problem :banghead:
marcinl00
Post autor: marcinl00 » pn paź 14, 2013 10:01
sprawdz jeszcze za przekaznikiem i przed co sie dzieje z pradem. no i co pokazuje g62?
furek55
nie grzeją świece
Post autor: furek55 » czw paź 31, 2013 18:42
Teraz to już nic nie wiem...
Wypinam czujnik- świece grzeją.
To wymieniłem czujnik- świece nie grzeją.
Vag pokazuję temperaturę 3 stopnie a i tak świece się nie załączają. :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
