Halogeny - dziwne podlaczenie
Mam lampy z halogenami i sa one jakos dziwnie podlaczone... jak mam uruchomiony silnik i wlacze postojowki to razem z nimi zapalaja sie halogeny, wlacze swiatla mijania halogeny nadal sie swieca, jak wlacze drogowe to wtedy halogeny gasna... moze ktorys kabelek przy wlaczniku jest przelozony tylko nie wiem ktory to bedzie? Bo to paranoja zeby jadac na swiatlach mijania swiecily sie caly czas halogeny
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Re: Halogeny - dziwne podlaczenie
Żeby zapalić halogeny przełącznik trzeba pociągnąć do siebie, to może wystarczy wcisnąć żeby zgasić...
Przelacznik czy jest wcisniety czy nie to halogeny z przodu i tak sie swieca... z tylu moge wlaczac i wylaczac a z przodu nie
Myślałem że źle majstrowałeś i stąd problem
Masz tak odkąd kupiłeś auto czy wcześniej było ok i problem się pojawił?
Jeżeli nikt tam nie majstrował to najprościej będzie jak podmienisz włącznik, może masz znajomego z VW wtedy coś będziesz wiedział bo z podmianą to raptem minuta roboty.
Jest tak odkad kupilem auto. Nie wiem wlacznik wydaje sie byc sprawny, swiatlo przeciwmglowe z tylu dziala bez problemu...
Gdybym wiedzial ktory to kabelek to bym go przecial, wstawil prowizoryczny przelacznik i na razie dopoki nie sprawdze/kupie drugiego wlacznika swiatel to byloby ok bo bym nie jezdzil na halogenach i mijania jednoczesnie
Wypnij pin 8 ( szkoda przecinać), ewentualnie wepnij go do 9, wtedy halogeny będą się zapalać razem z tylnym przeciwmgłowym.
A najmniej inwazyjnie poza wymiana włącznika na nowy (jeżeli to jego wina) wyjąć żarówki z halogenów.
No i jednak wlacznik jest ok. Podmienilem drugi i nic sie nie zmienilo. Sprawdzalem wiazke kabli co ida do wlacznika i calosc wyglada na ori, nic nie przecinane itp. nie wiem gdzie tam pomajstrowali ze sa tak dziwnie podlaczone halogeny. Musialem zrobic prowizorke, przecialem kabelek i wstawilem przelacznik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
