Witam.
Mam problem z obrotami w aucie,od krokowca idzie wąż do puszki filtra powietrza (w te okolice),niestety auto nie chodzi wtedy jak powinno mimo że krokowiec jest sprawny aktualnie mam poprowadzony wąż do puszki od krokowca ze śrubą jak przy gazie występują i sam ustawiłem sobie obroty. Ktoś mi powiedział że to nie musi być wina krokowca tylko jakiegoś czujnika czy to prawda ? bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam
[ABF] problem z krokowcem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=511887" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Regulator wolnych ( to nie jest krokowiec tylko zwykły zawór elektromagnetyczny otwierający się więcej lub mniej) to element wykonawczy. Steruje nim sterownik silnika więc jeśli jesteś pewien że regulator jest ok ( czysty oraz ma wibrować po zapłonie znaczy wtedy jest sprawny elektrycznie i ma zasilanie) to trzeba szukac przyczyny poza nim. Temat trochę jak rzeka bo wpływ może mieć wszystko: błąd ustawienia rozrządu, lewe powietrze, uszkodzona przepustnica, sterownik silnika itp. Zainteresuj się od razu stanem wężyka podciśnieniowego do MAP-sensora w sterowniku silnika. Podłączałeś się komputerem dla sczytania ew. błędów?
Problem jest taki że jeden znajomy próbował podpiąć się ale niestety na nic jego próby.. Nie łączy się z komputerem i za cholere nie wiedziałem czemu
