więc sprawdziłem płyn i było mało to dolałem go pojezdziłem nim od poniedziałku w czwartek sprawdzałem było ok dzisiaj w piątek po drodze do pracy znowu zaczęła mrugać znowu było mało płynu dolałem płyn tyle ile powinno być ujechałem 3 km i zaczęła mrugać dojechałem do domu i zgasiłem auto po chwili sprawdziłem stan płynu było ok, auto ma przejechane 317 tysięcy auto jest po chipie ponoć moc podniesiona jest do 150km a jeszcze jak przyjechałem to położyłem karton pod spód żeby zobaczyć czy nie cieknie i nie było plamy po godzinie sprawdzałem oleju nie ubywa ani nie przybywa proszę o pomoc z góry dziękigolf mk4 1.9tdi 110km ucieka płyn chłodniczy filmik
- GOLF3GTIi
witam mam problem z golfem ucieka mi płyn ze zbiorniczka jak go kupiłem przejechałem trasę 100km i pod domem zapaliła mi się kontrolka i mrugała ,,
Ostatnio zmieniony sob paź 05, 2013 13:40 przez GOLF3GTIi, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak wycieka na rdzeniu chłodnicy to możesz nic nie zauważyć bo odparuje zanim ścieknie .. sprawdź pod czujnikiem temperatury i ściągnij osłonę dolną silnika i sprawdź na rogach chłodnicy czy nie ma zacieków, równie dobrze może przepalać płyn chłodniczy. Trzeba szukać inaczej nie da rady ..
Haha moja fotka
Haha moja fotka
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- GOLF3GTIi
wziąłem foto z google ale tak nagle by uciekł przez 4 dni nic nie uciekało a nagle uciekło
- GOLF3GTIi
a jeśli by przepalał płyn to coś by mogło się uszkodzić czym może być to z spowodowane ?
Re: golf mk4 1.9tdi 110km ucieka płyn chłodniczy
Uszczelka pod głowicą może być uszkodzona.GOLF3GTIi pisze:a jeśli by przepalał płyn to coś by mogło się uszkodzić czym może być to z spowodowane ?
- GOLF3GTIi
a nic się nie stanie jak nim pojadę na warsztat do warsztatu mam 80km?
Nie powinno aczkolwiek radziłbym jak najszybciej to zrobić bo potem więcej problemów.GOLF3GTIi pisze:a nic się nie stanie jak nim pojadę na warsztat do warsztatu mam 80km?
Tylko weź na wypadek trochę płynu do chłodnicy
- GOLF3GTIi
gdzieś czytałem że może ten płyn uciekać z nagrzewnicy zajrzałem pod wykładzinę to jest mokro i pod spodem auta też widać plamę cieknie akurat z tego miejsca
" onclick="window.open(this.href);return false;
i na odpalonym cieknie z tego koła też
i na odpalonym cieknie z tego koła teżRe: golf mk4 1.9tdi 110km ucieka płyn chłodniczy
GOLF3GTIi pisze:gdzieś czytałem że może ten płyn uciekać z nagrzewnicy zajrzałem pod wykładzinę to jest mokro i pod spodem auta też widać plamę cieknie akurat z tego miejsca i na odpalonym cieknie z tego koła też
To raczej nie uszczelka pod głowicą a spory wyciek z obiegu płynu. Tak czy siak musisz jechać i to załatać może jakieś wężyki popękane są itp.
lukasz_bliw
to już wiesz co wymienić. Nagrzewnicę. A te koło to nie od wspomagania ?
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
- GOLF3GTIi
właśnie nie wiem od czego te koło bo nawet mocno leci ten płyn jak jest odpalony
Re: golf mk4 1.9tdi 110km ucieka płyn chłodniczy filmik
Tak ale węże chłodzące w którym jest płyn są poprowadzone jeszcze w innych rejonach.GOLF3GTIi pisze:właśnie nie wiem od czego te koło bo nawet mocno leci ten płyn jak jest odpalony
lukasz_bliw
sprawdź pozion płynu od wspomagania. Wg mnie to jest wspomaganie, a mocno leci bo pompa od wspomagania robi ciśnienie.("woda" jest w większości na rozrządzie). Xandar w aż tak wielu miejscach węży cieczy chodzącej nie ma. Dość łatwo je zlokalizować - większość jest dość grubych około 4- 5 cm, poza cienkim wężykiem do zbiorniczka wyrównawczego. Płyn chłodzący w miejscu wycieku po wyschnięciu tworzy jakby biały osad (wygląda jakby kamień w czajniku)GOLF3GTIi pisze:właśnie nie wiem od czego te koło bo nawet mocno leci ten płyn jak jest odpalony
- GOLF3GTIi
płyn wspomagania jest ok nie ubywa codziennie sprawdzałem od tygodnia jedyne co to płyn chłodniczy ubywa a to co cieknie od tego koła to jest różowe czyli wychodzi na to że płyn chłodniczy raczej a na zegarach wyskakuje service 2600km co to oznacza
