MFA dziwne manetki GT 1989
Witam mam golfa 1.8 RP wersja gt wyposażenia special. Problem w tym, że mam manetki jakieś dziwne razem z ma, tylko nie mamkierunków u góry tylko obok na desce, chciałem je wymienić bo są całkowicie rozwalone,brak długich, spryskiwaczy ta od mfa złamana. Zakupiłem dokładnie taką: http://allegro.pl/manetka-mfa-pajaczek- ... 08214.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ku mojemu zdziwieniu po wyjęciu tamte mają całkowicie inne wtyki, piny są po prostu po skosie. Spotkał się ktoś z czymś takim? Manetki zdecydowanie nie są przed liftingowe, z zewnątrz wyglądają jak te na foto z allegro tylko bez awaryjnych u góry.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
Manetki ze zdjęcia są do nowej instalacji po 89 a wygląda na to że ty masz starą instalacje i dlatego nie pasuje
- marcinek84
władek111, ma racje. masz stara instalacje i takie manetki nie pasują. przyjrzyj się dobrze jak wygląda twoja manetka i szukaj.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu jest aukcja z manetkami których pewnie szukasz ?.
http://allegro.pl/vw-golf-ii-mk2-gt-man ... 87572.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Tak, to jest manetka która będzie pasować do starej instalacji.
Ok. Dzięki bardzo, a powiedzcie mi jakby wtyczki podlutować od nowej instalacji to kable się pokrywają?
- marcinek84
Tego nie wiem, ale musiał byś wymienić kolumnę kierowniczą bo śruby trzymające manetki są trochę inaczej. jak się przyjrzysz to widać różnice. Też mam takie manetki i zastanawiałem się bo wtedy pasują manetki z mkIII do nowej instalacji.
To chyba za dużo zachodu. Po szukam tych starszych.. tylko jedno że ciężko je znaleźć drugie, że są drogie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
