Problem z ABS i ESP Golf IV 1.9 TDI
jarecki94
Post autor: jarecki94 » sob paź 05, 2013 16:43
Przejrzałem całe forum ale nie znalazłem takie problemu z jakim się borykam w swoim Golfie więc załozyłem nowy temat. Zakupiłem niedawno Golfa IV 1.9 TDI 90 koni,kod silnia ALH. Mam z nim taki problem że po przekręceniu kluczyka na desce nie zapalają się kontrolki od absu i esp. Abs wogóle nie działa sprawdzałem go na żwirku i nie włącza się.Esp również nie działa klikając przełącznik od Esp nic się nie napala na desce rozdzielczej. Podłączyłem go pod mega macsa wyskoczył mi niesprawny czujnik prędkości obrotowej lewego tylnego koła. Wymieniłem go ale zmian żadnych nie ma jest dalej tak jak było. Płynu hamulcowego jest stan. Miał ktoś podobny problem? Co to może być ? Z góry dzięki za pomoc
Post autor: grg474 » sob paź 05, 2013 19:52
wymieniłeś czujnik i co? błąd nadal jest czy co?
jarecki94
Re: Problem z ABS i ESP Golf IV 1.9 TDI
Post autor: jarecki94 » sob paź 05, 2013 19:59
podłączyłem kompa i dalej wyskakuje czujnik prędkości obrotowe lewy tył zwarcie.Ciekawi mnie tylko czego kontrolki się nie świecą skoro czujnik jest uszkodzony
agrala
Post autor: agrala » ndz paź 06, 2013 09:02
jarecki94 pisze:Ciekawi mnie tylko czego kontrolki się nie świecą skoro czujnik jest uszkodzony
Kupil bys to auto w tej samej cenie gdyby kontrolki razily po oczach?
Daj opis bledu.
Mozliwe ze chodzi o przerwe w obwodzie czyli sterownik nie widzi czujnika.
Post autor: grg474 » ndz paź 06, 2013 14:15
agrala pisze: Ciekawi mnie tylko czego kontrolki się nie świecą skoro czujnik jest uszkodzony
zmiana kodowania cangateway przy odpiętej kostce abs lub wyjętych bezpiecznikach i masz brak kontrolek. Ciekawe co jeszcze wyjdzie w tym aucie
Kill2005
Post autor: Kill2005 » sob lis 23, 2013 14:37
grg474 pisze: zmiana kodowania cangateway przy odpiętej kostce abs lub wyjętych bezpiecznikach i masz brak kontrolek. Ciekawe co jeszcze wyjdzie w tym aucie
Mam podobną sytuacje tzn brak abs i esp. Pompa była odłączona, bezpiecznik od absu wyciągnięty a na liczniku palił się tylko wykrzyknik. Po wpięciu wtyczki pompy i włożeniu bezpiecznika pojawiła się kontrolka esp ale nadal nie mam tej od abs-u.
O co chodzi z tym kodowaniem can-a? Może przez to nie świeci mi się ten abs ...
Post autor: grg474 » pt lis 29, 2013 22:13
vag>cangateway 19> sprawdzić jakie masz kodowanie
Kill2005
Post autor: Kill2005 » pt lis 29, 2013 22:34
grg474 pisze:vag>cangateway 19> sprawdzić jakie masz kodowanie
Mam 00006 - czyli nie jest wyłączony abs...
