1.8 T AEB strojenie bez przeplywki.
spawacz
Szybkie pytanie , czy da sie to wystroic bez przeplywki, i kto sie tego podejmie - to moze byc na PW. Setup nie jest słaby
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
bugalon
Nie da rady - bo ten sterownik nie ma innego czujnika informującego o ilości powietrza docierającego do silnika. Nie ma mapsensora więc nie ma na to szansy. Możecie przezbroić sie w ME 7.x - wtedy temat jest do ogarnięcia ale to gruba rzeźba (elektroniczna przepustnica, pedaly z czujnikiem i duzo innych dupereli)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
z DET3 tez działa
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
bugalon
No działa, ale mapsensor trzeba dołożyć.
Bugalon
Bugalon
Re: 1.8 T AEB strojenie bez przeplywki.
Da sie, ale moze to byc malo stabilne,trzeba sprobowac
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
