Golf IV 1.6 16V przerywa do 2tys obrotów.
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » sob paź 05, 2013 19:01
Witam mam taki problem w moim Golfie. Przy dodawaniu gazu samochód zaczyna strasznie szarpać przerywać do osiągniecia dobrych 2tys obrotów na wyższych biegach jak obroty są poniżej 2,5 tys też szarpie. Co kilka dni się to dzieje nie zawsze. Proszę o pilną odpowiedz. Pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 09, 2013 15:08
Odepnij wtyczkę z EGR i zobacz czy będzie zmiana na lepsze. Warto też sprawdzic stan przepustnicy.
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » śr paź 09, 2013 17:13
A To też ma wpływ na takie szarpanie ?? Wczoraj zaczął chodzić na jakby 3 gary dojechałem tak do domu z 7 km zdjąłem kable od świec a nad 4 świecą był olej ( świeca była dokręcona ) wykręciłem świece olej zleciał silnik go przepalił nawet nie kopcąc i jeździł normalnie lecz czasami też szarpał ( wymieniłem wczoraj nowe 4 świece filr paliwa i powietrza lecz jak dzisiaj nim jechałem też delikatnie poszarpywał czasami...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 10, 2013 13:32
Wyczyśc jeszcze przepustnice. Te silniki mają taką kulture pracy, że w przedziale obr 1500-2000 lubią delikatnie poszarpywać. Jeżeli jednak szarpanie jest mocne to polecam równiez lekturę o awariach skrzyn biegów.
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » czw paź 10, 2013 18:51
Tobardziej przerywanie jest jak szarpanie. Jutro oddaje do wyczyszczenie przepustnice. Mam jeszcze pytanie na co pa wpływ czujnik połozenia wału może to przez to się dzieje ???
Dam
Post autor: Dam » czw paź 10, 2013 20:22
Skoro po wymianie świec jest lepiej to musisz zadbać o pozostałą część układu zapłonowego.
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » czw paź 10, 2013 22:25
Jednak się myliłem po kilku dniach okazało się to samo
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » pt paź 11, 2013 18:51
Dziś wyczyszczona została przepustnice i wymienione przewody zapłonowe jak narazie jest wszystko ok
