Szarpie na niskich obrotach
marbat91
Post autor: marbat91 » pn paź 07, 2013 11:23
posiadam Golfa IV 1.9TDI ALH. W ostatnim czasie na biegu drugim przy obrotach 1000-1500 przy przyśpieszaniu zaczął mocno szarpać (tak 3,4x i potem chodzi gładko), lżej na pierwszym i trzecim biegu w tym samym zakresie obrotów. Dodatkowo nie dzieje się to zawsze (ale często) Na pozostałych biegach tego nie odczuwam. Związek ze złym paliwem raczej wykluczam, bo zaczęło się to dziać przy połowie zbiornika (tankuję na sprawdzonej stacji). Spalanie nie wzrosło, a na biegu jałowym i przy obrotach 1500 i wyższych pracuje prawidłowo. Podpiąłem się pod VAG-a i żadnych błędów nie widzi...:/ 3 miesiące temu wymieniałem koło dwumasowe ze sprzęgłem, może z tym wiązać przyczynę. Bardzo proszę o podpowiedzi co to może być, zanim zacznę wymieniać wszystko po kolei... :/.
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
harmon
Post autor: harmon » wt paź 08, 2013 21:11
Witaj :)
A nie szarpie Ci czasem silnikiem jak dojeżdżasz np. do świateł, podczas stawania ?
marbat91
Re: Szarpie na niskich obrotach
Post autor: marbat91 » śr paź 09, 2013 08:04
Nie, nic z tych rzeczy. Tylko przy przyśpieszaniu od 1000-1500 obr/min na 1,2,3 biegu.
harmon
Post autor: harmon » śr paź 09, 2013 13:04
Ja mam bardzo podobny problem do Twojego o tyle że u mnie szarpie silnikiem także podczas stawania :(.
Również zmieniałem kolo dwumasowe oraz sprzęgło ze 4 miesiące temu.
Wydaje mi się że ten problem pochodzi od niedokręconej lub zużytej poduszki skrzyni biegów (powstało to podczas wymiany sprzęgła)
Sprawdź w vag com jaki masz kąt wtrysku> Meas Block 09> grupa 000 >i druga ramka :)
LittleBug
Post autor: LittleBug » pt paź 11, 2013 12:21
Sprawdź przepływkę i elektronikę.
Później sprawdziłbym układ wtryskowy.
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » pt paź 11, 2013 18:38
LittleBug pisze:Sprawdź przepływkę i elektronikę.
w zyciu nie przeplywka , nastawnik pompy do czyszczenia.lub wymiany
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
