Nie pali na jeden cylinder
Peter
Post autor: Peter » pn paź 07, 2013 14:55
witam!
Tyle co wróciłem do domu z pracy i ok 1km przed domem auto straciło moc a pod domem uslyszałem, że pali na 1 cylinder a "kasta" dostała wibracji.
Puki co wiem, że to wróżenie z fusów i bez VAG'a się nie obędzie. Pytanie jednak pierwsze czy takim autem moge jechac ok 5km do mechanika? i czy samemu w domu moge coś sprawdzić?
(Silnik 1.9 ALH)
kupie xenon
sprzedam bre na maske MK4 założoną 1 raz
mój BLACK GENERATION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533148
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn paź 07, 2013 21:33
Jak pali na jeden cylinder to lepiej auto na hol/lawetę - szkoda silnika.. Sprawdź czy w przezroczystym wężyku idącym do pompy nie ma powietrza czasem.. Zdejmij osłonę silnika górną i obadaj pompę wtryskową czy nie ma jakiś wycieków ..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Peter
Post autor: Peter » pn paź 07, 2013 21:57
w wężyku jest "bąbelek" wielkości ok 5mm i byl od kiedy miałem auto, pompa sucha. Wtrysk?
kupie xenon
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt paź 08, 2013 00:16
Nie powinno go być.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt paź 08, 2013 13:38
barto125 pisze:Nie powinno go być.
Cieżko jest je zlikwidować bo np u mnie zawsze zaciąga i co jakis czas mały leci.
pvfJak masz zapowietrzony to mozesz spróbować poluźnić metalowe przewody na wtryskach a druga osoba kręci jak bedzie ropa sikać a auto dalej nie odpala to raczej nie to. A jaki dym leci jak kręcisz rozrusznikiem ? może ci się rozrząd przestawił
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Peter
Post autor: Peter » wt paź 08, 2013 15:35
Rozrząd był wymieniany ok pół roku temu, więc to też jakiś trop. Wieczorem holuje go do mechanika zobaczymy co się okaże, będę informował na bieżąco.
p.s modlę się by usterkę usunąć jak najtaniej, bo na ten miesiąc miałem zaplanowane inne wydatki dla niego a tu taka niespodzianka... ;/
kupie xenon
Peter
Post autor: Peter » śr paź 09, 2013 21:14
jak narazie zdiagnozowano brak kompresji w 4 cylindrze, czekam na dalsze informacje od mechanika. A wy jak sądzicie? zawór? modlitwy o niskie koszta nie zostaną wysłuchane :(
(moderatora proszę o połącznie postów, chciałem wywindować temat tak by tak wiedza może przydała się innym w przyszłości)
kupie xenon
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw paź 10, 2013 16:48
pewnie cos z zaworami
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw paź 10, 2013 19:49
Albo tłok pęknięty.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt paź 11, 2013 08:08
stawiam na pekniety pierscien
jest wsk 125
Peter
Post autor: Peter » pt paź 11, 2013 15:36
pęknięty tłok...
kupie xenon
luk93asz
Post autor: luk93asz » ndz lis 17, 2013 23:13
uuu i jakie koszta?
marquentes
Post autor: marquentes » ndz lis 17, 2013 23:16
Kiedyś jak miałem vectre b , miałem takie same objawy, przestał tyrać na jeden gar,straciło moc.. okazało się że zawór w głowicy pękł.
Peter
Post autor: Peter » pn lis 18, 2013 17:00
koszta więcej niż bolesne... tyle powiem :) kasa z modów na Recaro w skórze i dobre felgi poszła :)
kupie xenon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
