Pomyślałem że temat lepiej będzie pasować do tego działu. Jeśli źle to prosze o przeniesienie.
Po zamontowaniu gwintu AP i obnizeniu przy stałej prędkości z letko wcisnietym gazem coś głośno buczy nawet bym powiedział że wpada w rezonans. Po wcisnieciu sprzęgła, lub wrzuceniu luzu wszystko cichnie. Dzieje sie to tylko przy stałej prędkości np 90 na godzinę. Po podniesieniu przodu o 2-3 cm tego buczenia wogole nie ma. Co może być temu winne? Dodam że to napewno nie łożyska w kołach.
po obnizeniu slychac dziwne dzwieki
polos obciera o stabilizator a nie wydech...
http://www.mapet-TUNING.com
Między stabilizatorem a polosia jest jeszcze trochę miejsca, nie widać otarc na polosi
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
