brak świateł drogowych
krzys328
Post autor: krzys328 » śr paź 09, 2013 14:48
witam. Troche sie naczytalem o tym problemie ale nie rozwiazalem problemu. Odkad kupilem mojego golfa, nie bylo swiatel drogowych kiedy chcialem je wlaczyc na manetce. Kiedy podciagalem manetke swiatla drogowe swiecily. Wyczytalem ze manetki lubia sie czesto psuc dlatego kupilem nowa i podmienilem. No i dzisiaj wymienilem na nowa i problem nie znikl, dalej stoje w tym samym miejscu. Jakies sugestie?
Waqa
Post autor: Waqa » śr paź 09, 2013 15:00
bezpieczniki i żarówki rozum ze sprawdzone i ewentualnie wymienione na nowe...
krzys328
Post autor: krzys328 » śr paź 09, 2013 16:21
jesli by zarowki i bezpieczniki byly spalone to chyba by nie dzialalay "dlugie" przez pociagniecie manetki do siebie :)
No chyba ze inaczej to jest wykombinowane. Ale dzisiaj jak juz wymienilem ta manetke to dla spokoju sprawdzilem bezpieczniki 10A ktore sa i jak najbardziej sa sprawne :) Kupilem od razu manetke z tempomatem i niestety zawiodlem sie ze nie ma wtyczki i trzeba robic instalacje, ale juz nie bede tym odbiegal od tematu.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr paź 09, 2013 17:04
krzys328, sprawdź czy po włączeniu świateł mijania pojawia się napięcie na pinie 7 wyłącznika świateł (kabel żółto-szary o ile pamiętam). On zasila światła drogowe.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
krzys328
Post autor: krzys328 » śr paź 09, 2013 19:38
hayperekpo pisze:napięcie na pinie 7 wyłącznika świateł (kabel żółto-szary o ile pamiętam)
oczywiscie mam sprawdzic na wylaczniku swiatel mijania, tak?
Ale czy przypadkiem wtedy powinny swiecic "dlugie" przy pociaganiu do siebie manetki?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw paź 10, 2013 09:59
krzys328 pisze: oczywiscie mam sprawdzic na wylaczniku swiatel mijania, tak?
Tak
krzys328 pisze:Ale czy przypadkiem wtedy powinny swiecic "dlugie" przy pociaganiu do siebie manetki?
Przy pociągnięciu do siebie długie są zasilane bezpośrednio z akumulatora. Przy popchnięciu od siebie - z pinu 7 wyłącznika świateł mijania.
krzys328
Post autor: krzys328 » czw paź 10, 2013 19:27
hayperekpo pisze: krzys328 napisał(a):Ale czy przypadkiem wtedy powinny swiecic "dlugie" przy pociaganiu do siebie manetki?
pozniej to sobie uswiadomilem bo przeciez nie trzeba wlaczac mijania zeby mozna bylo mugać "długimi" ;)
W sobote wezme multimetr i to pomierze i dam znac czy pomoglo.
krzys328
Post autor: krzys328 » pn paź 21, 2013 13:23
mierzyłem ten pin 7 i niestety brak napiecia. Prz przelaczaniu swiatel mijania na wylacz i wlacz pokazuje tylko 0.01V.
wg tego schematu powinienem miec napiecie na pinie 1, 2 i 15?
Bo jak wyjalem kostke i mierzylem to mialem chyba tylko na 15
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn paź 21, 2013 13:48
krzys328 pisze:mierzyłem ten pin 7 i niestety brak napiecia. Prz przelaczaniu swiatel mijania na wylacz i wlacz pokazuje tylko 0.01V.
Wygląda na to, że padł Ci wyłącznik świateł - nie daje napięcia na zasilanie świateł drogowych(długich)
krzys328
Post autor: krzys328 » wt paź 22, 2013 12:25
no i winowajcą był przełącznik świateł :) Problem rozwiazany - drogowe święcą :grin:
