Listwy chromowane czy pasują
Semi1
Post autor: Semi1 » czw paź 10, 2013 15:47
Witam, zastanawiam się czy uszczelki pod klin, wraz z listwami chromowanymi wokół szyb drzwi przednich (wersja 3-drzwiowa) starego typu z żaglem do 87 roku, będą pasowały do golfa 2 po lifcie (gdzie szyba nie jest dzielona).
Na oko niby to samo ale mogą się różnić dlatego pytam czy pasuje.
Ostatnio zmieniony sob sty 04, 2014 19:18 przez Semi1, łącznie zmieniany 1 raz.
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Semi1
Listwy chromowane
Post autor: Semi1 » sob sty 04, 2014 19:17
Odgrzewam temat który napisałem jakiś czas temu, nikt nie odpisał i uszczelki zostały sprzedane, ale teraz znalazłem kolejne w całym komplecie. Niestety tym razem również z wersji do 87 roku, komplet leży mniej więcej na takim aucie jak na foto
niestety tu brak chromów ale takie same drzwi.
A tu z chromem tylko bez lusterka
I czy będzie pasowało do takiego auta?
Sprawa bardzo pilna ponieważ zestaw nie będzie na mnie czekał wieczność, a jeżeli uszczelki z przednich drzwi nie będą pasowały to czy same tylne boczne, tylna i przednia tak?
zawa44
Post autor: zawa44 » sob sty 04, 2014 23:43
wszystkie oprócz przednich drzwi będą pasowały, przednie podejrzewam że też (tylko beż uszczelek) o ile słupek dzielący trójkąt jest montowany tak samo jak tylny w 5d(tj. jeśli jest wyjmowalny) a tego niestety nie wiem
o , a tu masz zdjęcia przednich , jak widać masz obwód szyby jak trzeba (no pomijając że to do 5d, drzwi czy stare czy nowe i tak pasują więc ten sam rozmiar). jedyne co to będziesz musiał je poprzycinać żeby ładnie się schowały pod trójkątem lusterka
http://tablica.pl/oferta/chromowane-lis ... 3j2vB.html
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
