Drzwi zablokowane od wewnątrz
jaskowice1
Post autor: jaskowice1 » czw paź 10, 2013 15:55
Mam Volkswagena Golfa Plus r.2007 i mam problem, drzwi z tyłu od prawej strony da się otworzyć tylko z zewnątrz, nie da się od wewnątrz. Kupiłem to auto wczoraj i czy to jest jakaś blokada dla dzieci żeby nie otwierały ? Jeśli tak to jak ją wyłączyć ? Drzwi z lewej strony normalnie się otwierają z zewnątrz i z wewnątrz.
Czekam na odpowiedź,
Pozdrawiam :)
marg
Post autor: marg » ndz paź 13, 2013 18:06
Nie wiem jak jest w golfie 5 ale w 4 po otworzeniu drzwi tuż nad zamkiem od wewnętrznej strony drzwi jest taki przełącznik, który przekręca się śrubokrętem lub nawet kluczykiem do zamykania samochodu.
doggie
Silnik: TSI
Re: Drzwi zablokowane od wewnątrz
Post autor: doggie » pn paź 14, 2013 21:06
marg pisze:Nie wiem jak jest w golfie 5
jest tak samo
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
