Ogrzewanie tylnej szyby nie działa
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » pt paź 11, 2013 13:33
Witam.
Tak jak w temacie ogrzewanie tylnej szyby mi padło.
Po przełączeniu na grzanie zapala się lampka sygnalizująca, że grzeje [ta mała pod znaczkiem ogrzewania], a szyba nie grzeje.
Wziąłem w rękę żarówkę z kablem i przyłożyłem kabel do masy, a żarówkę przekładałem po ścieżkach i wszędzie się świeciła.
Kable w gumowej przelotce do klapy bagażnika są całe.
Gdzie mogę szukać dalej przyczyny braku ogrzewania?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
:helm:
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz paź 13, 2013 21:46
Stefan0509,
Jeśli ścieżki na szybie są ok, a napięcie dochodzi może być jeszcze kwestia odpowiedniego napięcia, jeśli jest gdzieś "słaba" masa albo plus albo wyjarany włącznik (nie pamiętam czy jest przekaźnik - jeśli tak sprawdź go)to przy włączeniu ogrzewania jest spadek napięcia i szyba nie grzeje.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 16, 2013 10:04
Podłącz lampkę do tej pionowej ścieżki z lewej i prawej strony szyby, wtedy zobacz, czy świeci. Może nie ma masy na szybie.
