Golf MK2 1,6td<sb>Nie pali
Szerszeń616
Chłopaki mam taki problem...mam zrobione pompę i wtryski...?ale gdy mam auto zimne rano zapala na CYK ale po dodaniu troszki gazu przestaje chodzic na wszystkie gary i kopci ropa jak cholera dopiero po jakims czasie sie dolacza 4 cylinderr i chodzi jak zegarek na cieplym jest ok pomozcie co to moze byc??
Standard Świece i kąt wtrysku do sprawdzenia jak nic z tych rzeczy to sprężanie słabsze po prostu na jednym cylindrze
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- ja4rqu
e jak pali na cyk a po dodaniu gazu przerywa to raczej nie sprężanie. Miałes robione wtryski tak, to pojeździj jeszcze troche, pobutuj go troche, być może cos się dostało do wtrysku i go blokuje, kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
Szerszeń616
Mi się wydaje że lekko za późny kąt wtrysku jest a po wyciągnięciu przyśpieszacza dalej kuleje?
Szerszeń616
jak zapale i poczekam z 10 minut to jest git a jak chce od razu jechac to ni chu chu:")
" onclick="window.open(this.href);return false; Jak kuleje tak jak ten silnik a wtryski i pompa po robocie to obstawiam że kąt wtrysku mógł ci lekko za późny ustawić przy zakładaniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
