1J0 799 959 AH alarm...
Witam mam pytanie czy moduł komfortu 1J0 799 959 AH ma alarm?? Pytam bo aktywowałem domykanie szyb z pilota programem vds pro wszytko się udało działa wszystko git ale.... w promocji otrzymałem alarm i cosik dziwnego, przy otwieraniu klapy bagażnika wszytko jest ok ale gdy chce otworzyć ją energicznie ( ciut mocniej nacisnę klamkę) klapa się otwiera drzwi się ryglują. A to chyba nie normalne zmiany jakie zrobiłem w programie:
Memory Address / old value / new value
Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno
12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno
16820 / 250 / 246 strony kierowcy tylne okno
20916 / 242 / 254 strony pasażera tylny okno
autko golf 4 kombi wersja high line
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
jakie były wartości przed zmianą - czy na pewno 8? jeśli nie masz pewności to sprawdź jaką masz wartosć 04295borys8410 pisze:Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: 1J0 799 959 AH alarm...
No nie będę ściemniał zmieniłem wartości nie zapisując starych
, rozwinę "blaszaka" to sprawdzę co sugerujesz
ok zrobione
dec 04295 - 72 - 60 - 32 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255- 255
ok zrobione
ok - zmień:
04295 z 72 na 64
04283 z obecnego na 64
04289 zostaw 2
daj znać czy pomogło
04295 z 72 na 64
04289 zostaw 2
Mistrzu............ Działa jak należy szyby aktywne ,klapa nie rygluje. Alarmu już nie ma co mi nie przeszkadza. Czytałem na wielu forach że nie można aktywować czy dezaktywować fabrycznego alarmu a jednak można
. Powiedz mi jeszcze jak to było z tą klapa ze jak szarpnełem to ryglowała drzwi a jak normalnie otwierałem to było ok?
proste - zmieniając kodowanie dla domykania szyb zmieniłeś kodowanie w komforcie z wersji variant dla wersji hb a tam na innej zasadzie to działaborys8410 pisze:Powiedz mi jeszcze jak to było z tą klapa ze jak szarpnełem to ryglowała drzwi a jak normalnie otwierałem to było ok?
aha czyli nie doczytałem czegoś. A tak z ciekawości gdzie się podział alarm można go tak aktywować i dezaktywować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
