Rozgrzewanie świec żarowych AHF
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob paź 12, 2013 18:57
Otóż nadchodzi małymi krokami zima , a mój ahf nie chciał ani nie chce grzać świec bez względu na temperaturę natomiast po zdjęciu wtyczki czujnika temp cieczy grzeje , czujników mam już 3 ;/ i bez skutku ;/ i chciałbym zapytać bardziej doświadczonych w temacie , czy tylko na podstawie tego czujnika g62/g2 jest załączane grzanie czy też może są jakieś inne czujniki do których mógłbym zajrzeć
mam już tak :
czujnik FEBI nr 31539
Czujnik niby oryginał z intercars firmy ELTH made in Luxemburg 059 919 501
mój stary koloru niebiekiego firmy BETHA BEHA jakoś tak 078 919 501B
i teraz niedawno kupiłem ORI w ASO i okazało się że jest identyczny jak ten z intercars tylko coś się różniło w numerze niemogę go podać bo jest w aucie
Już mi ręce opadają wtopiłem w to mnóstwo kasy a jak nie chciał tak nie chce grzać ps świece wszystkie nowe BERU GN855 , wiem że za chwile mnie zjedziecie że niema odpowiedniej temperatury itp , ale chce się zagłębić w tym temacie bo wiem jak było w poprzednią zimę i chce temu jakoś zaradzić
PS wg schematu charakterystyki rezystancyjnej czujnika temp wg moich pomiarów w wodzie z termometrem i omomierzem wszystkie z wyżej wymienionych czujników trzymają się w normie , więc gdzie szukać problemu :-(
załączam ową charakterystykę dla potomnych http://files.tinypic.pl/i/00456/78tu53fsg4vo.jpg
Z góry dziękuje za pomoc
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
bercik2
Re: Rozgrzewanie świec żarowych AHF
Post autor: bercik2 » ndz paź 20, 2013 12:29
o jakiej temp. mowa silnika czy zew. bo nie bardzo można wywnioskować z twojej wypowiedzi ?
jak by nie było będzie bardzo miło :P
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pn paź 28, 2013 21:07
zewnętrzną
munior
Post autor: munior » pn paź 28, 2013 21:11
bercik2 pisze:o jakiej temp. mowa silnika czy zew. bo nie bardzo można wywnioskować z twojej wypowiedzi ?
krissMK4 pisze:zewnętrzną
Jak auto odpalamy po raz pierwszy ,to zwnętrzna temp. jest tożsama z temp.silnika ,przynajmniej powinna być z grubsza ,o ile czujnik temp. płynu ,działa prawidłowo :hmm: Tak czy inaczej ,przy odpiętej wtyczce od czujnika ,świece powinny grzać ...przynajmniej w starych sterownikach do 97 roku ,gdzie po odpieciu wtyczki ,komp "widzi " temp.poniżej zera ...
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pn paź 28, 2013 21:20
On własnie grzeje po zdjęciu wtyczki , a może stać miesiąc na dworze w -15 i nie zagrzeje ;/ czujników mam już kolekcje i z aso i intercarsu itp wyżej wymienione i nie chce cham grzać , dlatego napisałem ten post z zapytaniem czy może jeszcze jakiś inny czujnik może mieć wpływ na grzanie bo może ma a ja nie wiem
munior
Post autor: munior » pn paź 28, 2013 22:38
krissMK4 pisze:czy może jeszcze jakiś inny czujnik może mieć wpływ na grzanie bo może ma a ja nie wiem
Wszystkie temp.widać na vagu ,czyli płynu ,paliwa i powietrza w dolocie ... wszystkie te temperatury powinny być na zimnym silniku ,z grubsza ,zbliżone do temp. otoczenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
