Zagłówki tylnej kanapy?
Semi1
Post autor: Semi1 » sob paź 12, 2013 22:42
Witam, ostatnio noszę się z zamiarem montażu zagłówków do oparcia tylnej kanapy, nawet zrobiłem pierwsze przymiarki i powiem wam że całkiem nie zile to wygląda, na żywo jeszcze lepiej :D
Tylko jest jedno ale jeszcze nigdzie nie widziałem takiego zestawu i czy w ogóle kanapa jest przystosowana do takiego montażu, teraz są tylko luźno wsadzone pomiędzy półkę a oparcie kanapy bez prowadnic mocujących.
Montował ktoś morze takie zagłówki, amorze ma na zbyciu jeden komplet :D
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
tom33k
Post autor: tom33k » sob paź 12, 2013 23:45
Musiałbyś wspawać prowadnice w stelaż, lub znaleźć kanapę już z zagłówkami :bigok:
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz paź 13, 2013 12:47
Czyli mam rozumieć że seryjnie były montowane zagłówki do kanapy, wczoraj widziałem taką kanapę ale była dzielona, czy w takiej jak mojej pojedynczej występowały zagłówki? jak tak to wystarczy przełożyć poszycie i będzie malina :food:
tom33k
Post autor: tom33k » ndz paź 13, 2013 13:51
Właśnie ja też widziałem tylko w dzielonej :grin: Myślę ze bez problemu można przerobić ten stelaż , z tym że jak pisałem trzeba wspawać prowadnice żeby zagłówek miał się czego trzymać, najlepiej zaadoptować co nie co z przednich foteli gdybyś miał takowe niepotrzebne na części
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz paź 13, 2013 18:32
musiał byś zdjąć poszycie kanapy aby sprawdzić czy masz otwory na zaglowki. prowadnice są plastikowe te co widać w fotelach.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » pn paź 14, 2013 15:39
Akurat z kanapy odchylenie tapicerki to roboty na 60 sekund.
Lipek81
Re: Zagłówki tylnej kanapy?
Post autor: Lipek81 » śr paź 16, 2013 15:11
Aby zamontować zagłówki do tylnej kanapy nic nie trzeba spawać. Zagłówki można zamontować do każdej kanapy (dzielona, zwykła). Potrzebne są prowadnice 4szt. z kanapy z zagłówkami oraz, w przypadku kanapy nie dzielonej - wzmocnienie poziome i pionowe (podobne do prowadnicy). Do tego kilka śrubek, tulejki prowadzące zagłówek (4szt., przy czym oryginalnie jest tak, że są dwa rodzaje, po 2szt.)Wszystko idzie bez problemu przełożyć.
Co do samych zagłówków - te do tylnej kanapy pochylone są pod innym kątem, zagłówki z przednich foteli nie będą wyglądały dobrze. Tapicerka z przednich zagłówków pasuje do tylnych, także można śmiało przekładać.
Najlepiej poszukać na szrocie kanapy z zagłówkami, rozebrać ją i przełożyć. Przy czym, jeżeli mamy kanapę całą, to tylko cała kanapa z zagłówkami będzie miała wszystkie potrzebne części. Natomiast jeżeli mamy kanapę dzieloną, to możemy brać zagłówki z dzielonej, lub zwykłej - zostanie nam wtedy kilka części.
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz wrz 21, 2014 20:19
Ponieważ udało mi się zdobyć tylne oparcie kanapy z zagłówkami to wkleję kilka zdjęci, będzie jak znalazł do opisu kolegów powyżej :-)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Kanapa nie jest dzielona więc przełożyłem materiał ze swojej, gąbka jest trochę inna ale i tak pasuje.
Patrykl85
Post autor: Patrykl85 » pt kwie 10, 2015 22:50
Fotki samych gąbek kanapy z Jetty.
Jak widać są miejsca i otwory na prowadnice zagłówków
Jakby ktoś szukał kanapy jasny brąz nie dzielonej z zagłówkami to proszę Priw
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265749&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
