Wentylator, problem...
przemek1259
Post autor: przemek1259 » ndz paź 13, 2013 01:41
Witam,.mam problem z wentylatorem, jak jest ustawiony na pozycję 1 to czym wyższe obroty silnika tym mocniej chodzi wentylator... A jak dan na poz 0 to i tak coś tam wieje cieplym lub zimnym...
Co to może być?
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Daresh4444
Post autor: Daresh4444 » wt paź 15, 2013 23:45
Kolego czy chodzi Ci o wentylator od centralnego ? Jeżeli tak To jest norma ale w Moim Mondeo MK2 bo w drugim Moim samochodzie czyli Golf IV wentylator w pozycji 0 nie wypuszcza Mi żadnego powietrza . Z tego co czytałem i słyszałem że to nic złego po prostu drogi przepływu od nagrzewnicy są delikatnie otwarte które mają zapobiegać parowaniu szyb . Nie wiem mogę się mylić ale sądzę że to o to chodzi . Pozdrawiam .
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr paź 16, 2013 13:34
Sprawdz ladowanie...i czy podczas przegazowania napiecie nie skacze do jakich chorendalnych wartosci...mi to wyglada na uwalony regulator napiecia.
przemek1259
Re: Wentylator, problem...
Post autor: przemek1259 » śr paź 16, 2013 16:56
Mavrick pisze:Sprawdz ladowanie...i czy podczas przegazowania napiecie nie skacze do jakich chorendalnych wartosci...mi to wyglada na uwalony regulator napiecia.
A jak mam sprawdzić to napięcie? Gdzie się podpiąć?
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw paź 17, 2013 13:59
przemek1259 pisze:A jak mam sprawdzić to napięcie? Gdzie się podpiąć?
Na aku.
