Czy mam centralny zamek ?
kamilx94
Post autor: kamilx94 » ndz paź 13, 2013 12:01
Witam. Niedawno kupiłem Golfa 4 1.4 16v.
W starszych modelach jest centralny zamek, a w tym ( rocznik '99 ) nie ma ( tak przypuszczam ). Uciążliwe jest ciągłe zamykanie wszystkich drzwi osobno. Niektórzy tutaj w swoich golfach 4 1.4 16v mają centralny. A i dioda koło radia mruga (gdyby ktoś pytał). Co może być nie tak ? Dodam, że gdy patrzyłem na bezpieczniki, akurat nie było bezpieczników takich jak:
6 - Centralny zamek
8 - Instalacja telefoniczna
16-Wentylator chłodnicy, sprzęgło magnetyczne
17- Podgrzewanie zamka drzwiowego
dodaje obraz bezpieczników: http://www.vwgolf.pl/foto/bezpieczniki_mk4.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o szybką odpowiedz, pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 12:12
Fakt posiadania centralnego zamka nie zależy ani od rocznika ani od silnika... a dioda która mruga nie jest oryginalna, więc czy mruga czy nie nie jest istotne bo nie wiadomo od czego jest :)
Jeżeli masz elektryczne szyby i lusterka (oryginalne) to i centralny jest...ale i bez tego może być, trzeba sprawdzić co za ustrojstwo siedzi w miejscu modułu komfortu, spróbować połączyć się VAGiem z centralnym zamkiem...można też zdjąć gumową przelotkę pomiędzy drzwiami a autem i zobaczyć co za kable tam są - zrobić fotkę i wrzucić na forum
kamilx94
Post autor: kamilx94 » ndz paź 13, 2013 12:38
NIe mam ani el. szyb ani lusterek. Jak połączyć się z tym VAGiem z cen. zamkiem ? Sorry, ale jestem zielony :P i możesz pokazać na zdj jaką tą gumową przelotkę ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 12:39
kamilx94 pisze:Jak połączyć się z tym VAGiem z cen. zamkiem ? Sorry, ale jestem zielony
po pierwsze to potrzebny jest VAG :bajer: Po włączeniu wybieracz centralny zamek :bigok:
kamilx94 pisze:i możesz pokazać na zdj jaką tą gumową przelotkę ?
otwórz drzwi w aucie, będziesz wiedział o co chodzi...
kamilx94
Post autor: kamilx94 » ndz paź 13, 2013 12:51
nie mam dostepu do VAG :P
edit: dobra, jest jakaś gumowa przelotka między drzwiami, a autem.
Ostatnio zmieniony ndz paź 13, 2013 13:22 przez kamilx94, łącznie zmieniany 4 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 12:56
kamilx94 pisze:dodaje zdj i nie mam żadnej gumowej przelotki...
o rany...
Qto pisze: pomiędzy drzwiami a autem
kamilx94
Post autor: kamilx94 » ndz paź 13, 2013 13:31
jest tylko jeden kabel : Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 13:33
odwiń to czarne...
kamilx94
Post autor: kamilx94 » ndz paź 13, 2013 13:51
a to nie jest przypadkiem wina brakuących bezpieczników ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 15:12
nie masz centralnego zamka
brązowy to masa dla krańcówki
brązowo/żółty sygnał otwarcia drzwi
brązowo/biały to masa do lampki
czerwono/niebieski to plus do lampki
dwa zwinięte ze sobą kabelki to kable głośnikowe
das_bienio
Post autor: das_bienio » pn lis 11, 2013 18:41
Podepnę się do tematu.
Czy tylna klapa może być niespięta z centralnym? Nie mam scyzoryka więc zwinnym ruchem kluczyk w zamek drzwi kierowcy, zamek odskakuje, ja do bagażnika i nagle zonk... kufer zamknięty. MK4 '99 wersja BASIS
Bienio
Post autor: grg474 » pn lis 11, 2013 19:02
das_bienio pisze:Nie mam scyzoryka więc zwinnym ruchem kluczyk w zamek drzwi kierowcy, zamek odskakuje, ja do bagażnika i nagle zonk... kufer zamknięty. MK4 '99 wersja BASIS
polecam przeczytać instrukcję obsługi a następnie sprawdzić w jakim położeniu masz zamek (wkładkę)w bagażniku. Po drugie - masz centralny - oryginalny czy dokładany
das_bienio
Post autor: das_bienio » wt lis 12, 2013 23:04
juz doczytałem :) dziękuje :pub:
ps. jest ori
pozdrawiam Bienio
