Akumulator się rozładowuję.
lukaszop
Post autor: lukaszop » czw paź 17, 2013 11:45
Witam, mam problem z akumulatorem. Po około 2 tygodniowym postoju akumulator w samochodzie się rozładowuję. Dwa miesiące temu zakupiłem nowy Bosch S4 12V 72Ah 680A. Gdy auto stoi kilka dni to nie ma żadnych problemów z odpaleniem. Lecz teraz stał prawie dwa tygodnie i nie mógł zapalić.
Co może rozładowywać aku? Radio, żarówki LED w podsufitce (przód i tył) - lekko się żarzą. Te diody, które lekko się żarzą mogą być tym problemem?
Pozdrawiam.
Do usunięcia.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw paź 17, 2013 12:38
Jeśli żarówka się żarzy to pobiera prąd. Zmierz pobór prądu z akumulatora jak samochód jest zamknięty i wszystko jest wyłączone (tak jak na postoju). Pomiędzy klemę plusową a + akumulatora szeregowo wepnij amperomierz i napisz jaki pobór Ci wyszedł.
lukaszop
Post autor: lukaszop » czw paź 17, 2013 17:09
Serdecznie dziękuję.
Posiadam tylko taki miernik:
Nada się? Na jaką wartość mam ustawić pokrętło? Czerwony kabel to plus czy minus?
Do usunięcia.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw paź 17, 2013 18:53
Odepnij klemę plusową od aku i między nią a aku podepnij amperomierz , pokrętło ustaw na max , oczywiście wszystkie odbiorniki i lampki wyłączone . Nie włączaj zapłonu ani nie odpalaj silnika
lukaszop
Post autor: lukaszop » czw paź 17, 2013 19:25
Maks na ACV?
Do usunięcia.
Waqa
Re: Akumulator się rozładowuję.
Post autor: Waqa » czw paź 17, 2013 20:41
lukaszop pisze:Maks na ACV?
DCA
Daresh4444
Post autor: Daresh4444 » pt paź 18, 2013 22:13
A może problem jest w alarmie ? Jak posiadasz alarm i jest on aktywny i nie używasz samochodu przez 2 tygodnie to ma on prawo się rozładować . Chyba , że jak koledzy forumowicze którzy pisali wyżej o poborze prądu sprawdź prąd albo i na dodatek ładowanie alternatora . Możliwości masz wiele . Pozdrawiam .
Post autor: grg474 » sob paź 19, 2013 07:14
Daresh4444 pisze:A może problem jest w alarmie ?
jeśli ma syrenę alarmu z ztw. własnym zasilaniem a akumulatorek w niej padł to spokojnie może rozładowywać cały aku w 2 tygodnie
lukaszop
Post autor: lukaszop » sob lis 23, 2013 13:22
Witam.
Przeprowadziłem test.
Odłączyłem całkowicie Radio (zostały tylko kable).
Odwiedziłem elektryka, sprawdził ładowanie (wynik poprawny). Zmierzył wartość przy zamkniętym aucie, pokazało 0,15A.
Auto stało od poniedziałku do dzisiaj i zaś rozładowany akumulator. Mam zrobić jeszcze jeden mały test. Odłączyć klemę, poczekać kilka dni i znowu podłączyć. Jeśli nie odpali to akumulator do wymiany.
Co o tym myślicie?
Do usunięcia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 23, 2013 16:10
lukaszop pisze:Zmierzył wartość przy zamkniętym aucie, pokazało 0,15A.
za dużo
Adek99
Post autor: Adek99 » sob lis 23, 2013 16:19
Qto pisze:za dużo
dokładnie. Powinno być w granicach 0.08 A
dawidk92
Post autor: dawidk92 » sob lis 23, 2013 22:27
lukaszop pisze:Witam.
Co o tym myślicie?
Pobór za duży, ale przeprowadzenie testu o którym wspomniałeś upewni Cię w przekonaniu gdzie szukać.
Po pierwsze sprawdź wszystko co nieoryginalne (np. alarm, centralny, dokładane szyby elektryczne).
lukaszop
Post autor: lukaszop » ndz lis 24, 2013 00:36
Dziękuję.
Kurde to dlaczego elektryk mówił, że to dobra wartość... ehh.
Przeprowadzę ten test i się okaże czy akumulator jest do wymiany czy coś kradnie prąd z akumulatora.
Tylko co to mogłoby być :/ Radio całkowicie wywalone. Zobaczę jak wyjdzie test.
Pozdrawiam.
Do usunięcia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 24, 2013 00:45
lukaszop pisze:Kurde to dlaczego elektryk mówił, że to dobra wartość... ehh.
ok 10x za duża...
obecnie też walczę u siebie z padającym aku po dłuższym postoju... tyle, że amperomierz pokazuje poprawne wartości :panna: Spotkał się ktoś z sytuacją gdzie moduł komfortu kradł prąd ? Moduł mam podpięty...ale wszystkie elementy którymi on steruje są odłączone (za wyjątkiem lampki bagażnika, siłownika zamka bagażnika i syreny alarmu - zwykły klakson, bez własnego zasilania)
