Swap 1.8T do mk4 4 motion zamiast AGN
hej
nie doszukałem sie tego
jak mocno problematyczny jest swap 1.8T zamiast wolnosącego 20V (AGN) do golfa IV w wersji 4motion ?
czy elektronika to duzy problem, co z wydechem ? nie było sie zdaje seryjnej wersji 1.8T 4motion
swap 1.8T do mk4 4 motion zamiast AGN
W mk4 niestety nie. Masz już AGN 4motion czy zamierzasz kupić? Sam jestem ciekaw jak to wygląda.
Na zagranicznych forach piszą, że łatwiej jest 1.8t wstawić do 2.8 4motion. Skrzynia już od razu 6. Poniżej filmik:
" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
Trzeba będzie kombinować z kolektorem wydechowym, bo turbo w 1.8T jest umieszczone dokładnie w miejscu w którym wypada dokładka do napędu na tył. Cała reszta nie będzie żadnym problemem, pewnie tylko zmiana przekaźników w skrzynce i wszystko będzie hulac (na podszybiu wtyczki będą pasować pewnie luzakiem). Co innego jeśli będziemy swapować na przykład zespół z audi TT 209/225 4x4 albo z audi s3. Wtedy jest plug and play
Moim zdaniem jeśli ktoś planuje 1.8T modzić (wieksze turbo, lepszy kolektor wydechowy itd.) to taki swap to bułka z masłem.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Powiem cos od siebie bo sam to robilem.
Problemow zadnych, jedynie zostawilem kolo zamachowe z AGN'a wraz ze sprzeglem. Jedyny problem to taki, ze po zmianie kompa z AGNa 4-motion na AGU to sterownik haldexa zglupial i naped byl ciagle zalaczony. Sadze ze kwestia by byl zakup sterownika AGU z octavi 4motion. Downpipe wyspawalem sam bez katalizatora.
MK IV AJM
bugalon
Re: swap 1.8T do mk4 4 motion zamiast AGN
Kolektor wydechowy i turbo - całość zostawiłeś seryjną? Turbina nie weszłą w dokładkę?
wojti2001 pisze:Powiem cos od siebie bo sam to robilem.
Bugalon
Bugalon
W jaka dokładke ?? Chodzi Ci o wyjscie na tylny wal ?? Kolektor seria i turbina tez seria. Jedynie co to musialem wziasc flansze na downpipe i go wyspawac. Plecionke mialem juz na poziomym wydechu bez katalizatora. Wsio pasuje pomiedzy przekladnia, buda a skrzynie.bugalon pisze:Kolektor wydechowy i turbo - całość zostawiłeś seryjną? Turbina nie weszłą w dokładkę?
MK IV AJM
- GregorzG60
wstawic 1.8t aum/auq/arx.ary i nie ma problemu z napedem a i k03s na podkladzie, kolektor wydechowy jest ten sam , nie ma problemu
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Panowie jeśli pozwolicie pobudze ponownie temat
ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na pytania chodzące mi po głowie. Otóż po maską AGU o mocy 300+ niestety straszne problemy z trakcją do 3 biegu zastanawiałem się nad zakupem drugiego golfa z napędem 4motion jednak zastanawiam się co bedzie lepszą podstawą do swapa i zgrania z AGU. Czy skrzynia z AGN wraz z napadem podejdzie ? Czy moze tak jak kiedyś wyczytałem VR6 będzie lepszym wyborem ? Tak na marginesie dodam że sterownik zmieniony został na ME 7.5
Moja Niepozorna Zabawka
GTI TURBO RED TUBE EDiTiOn
>>305KM/371NM<<
Temat z moim Golfikiem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561330" onclick="window.open(this.href);return false;
>>305KM/371NM<<
Szum3k, to zle wyczytales, bo skrzyni z VR6 nie zalozysz do 4 cyl. i na odwrot.. chyba, ze przy uzyciu adaptera..
- Chrzanek`
Re: Swap 1.8T do mk4 4 motion zamiast AGN
Temat bardzo stary
To jak, jest ktoś obecnie na forum co ma/posiadał mk4 4motion i 1.8t?
Pytam z ciekawości, ponieważ sam lada moment będę posiadaczem takiego auta. Lada dzień, zaczynam swapa 1.8t
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
