Brak ładowania VW Golf II
Witam mam taki problem nie mam ładowania akumulatora kontrolka na desce sie nie swieci , alternator jest dobry bo był założony w innym samochodzie i ładowanie jest proszę o odp.
bo nie ląduję akumulator sie wyczerpuje a jak dotknę miernikiem do akumulatora to napięcie jest poniżej 12V przy zapalonym silniku i jak dam gazu to nic sie ni podnosi wyżej
- Paweł Marek
pomyśl jak to możliwe co piszesz, alternator sprawny a nie ładuje? Albo albo, nawet jakby nie dostawał wzbudzenia kabelkiem z licznika to ładowałby po przegazówce. Czyli albo nie jest sprawny albo kable są przerwane między nim a aku albo kabel masowy od aku, lub tez klemy się nie trzymają,.
Re: Brak ładowania VW Golf II
Mam jeszcze jedno pytanie czy kabel od alternatora idzie prosto do akumulatora ?
a czy idzie też jakiś kabel do deski rozdzielczej i czy ma coś wspólnego z ładowaniem
sporawdz kabel do rozrusznika czy nie jest gdzieś gorący/przepalony-nałamany... u mnie w mk4 mam jeszcze bezpieczniki na aku nie wiem jak to w mk2 wyglada
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
![Obrazek](https://www.mygamerprofile.net/card/xosmall/maxankazuya.png)
Do deski idzie kabel od wzbudzenia.
od wzbudzania co to znaczy ?władek111 pisze:Do deski idzie kabel od wzbudzenia.nawet jakby nie dostawał wzbudzenia kabelkiem z licznika to ładowałby po przegazówce
- Paweł Marek
Alternator żeby zaczął ładować po uruchomieniu silnika musi dostać mały prąd wzbudzający, który dociera do niego kablem od licznika - niebieskim bodajże, powiązanym z kontrolką ładowania. Brak tego prądu (czyli przerwany kabelek lub zepsuty licznik) daje taki objaw że alternator zaczyna ładowac dopiero po mocnym dodaniu gazu, i potem już normalnie ładuje nawet przy wolnych obrotach.
A jak się miewa regulator napięcia ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- vp-tdi
przelozyć do kogos kto ma taki sam alternator i ci pozwoli zaryzykować wsadzić i zbadać napięcie ładowania.karol2505 pisze:jak mogę sprawdzić regulator czy działa
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
