Falujące obroty migające światła i czasem brak wspomagania
Witam. Moje auto Golf IV 1.6 silnik benz SR 101KM, zagazowany Stag4.
Chciałbym opisać moje spostrzeżenia, trochę strach jechać, myślałem, ze mi się już sprzęgło kończy, bo czas ale to chyba nie to...
Podjeżdżając np. na miejsce parkingowe i bez gazu operując sprzęgłem lubi czasem zgasnąć i wtedy nawet jak jest przekręcony kluczyk w stacyjce to jest wrażenie jakby padło wspomaganie (kierownica ciężko się obraca)
ponadto obserwuję na biegu jałowym lekko falujące obroty, wskazówka dyga lekko, rytmicznie i w tym rytmie przygasają nieznacznie światła.. Proszę o pomoc i dobre naprowadzenie, co ma naprawić mechanik jak będę u niego. Pozdrawiam/rosomak84
- Waqa
Re: Falujące obroty migające światła i czasem brak wspomagan
pompe wspomagania napedza pracujacy silnik, takze nic dziwnego ze ciezko kreci ći sie kierownica przy zgaszonym motorze.rosomak84 pisze: bez gazu operując sprzęgłem lubi czasem zgasnąć i wtedy nawet jak jest przekręcony kluczyk w stacyjce to jest wrażenie jakby padło wspomaganie (kierownica ciężko się obraca)
falujace obroty - przydalo by sie wyczyscic przepustnice. szczegolow szukaj na forum.
czujnik na pompie wspomagania - żeby sprawdzić - wypnij wtyczkę czujnika - zobaczysz że obroty się ustabilizują, do wymiany albo czujnik albo pompa - jeśli po wypięciu wtyczki wolne obroty będą ok a wspomagania nadal nie będzie to pompa, jeśli natomiast wszystko się poprawi to czujnik
przepustnicy na razie nie ruszać
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
No dobra a co myślita o wymianie mostka prostowniczego alternatora albo jego diód??
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Na jakiej podstawie chcesz wymieniać? Sprawdzałeś ładowanie?rosomak84 pisze:No dobra a co myślita o wymianie mostka prostowniczego alternatora albo jego diód??
A co ma przepustnica do migających świateł ??
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
rosomak84, ano to że jeśli spadają obroty silnika poniżej pewnej wartości, to przysiada też napięcie w instalacji i stąd migające światła.
Dobra dzięki, jestem laik więc pytam się, pzdro
to po co pytasz o mostek prostowniczy? jak jesteś laikiem to uzyskałeś odpowiedź co może być - chociaż nie wiem czy mechanik posłucha laika który będzie mu mówił co ma sprawdzaćrosomak84 pisze:Dobra dzięki, jestem laik więc pytam się, pzdro
brudna lub uszkodzona przepustnica powoduje często falowanie obrotów. Falowanie obrotów prawie do zgaśniecia silnika = spadek ładowania = miganie światełrosomak84 pisze:A co ma przepustnica do migających świateł ??
Pytam bo wolę naprowadzić mechanika a nie żeby wszystko wymienił po kolei a potem znowu będzie klapa...
zaczne od tej przepustnicy, ale to kupić nowa i sie czyści?
najpierw to sprawdź to co ci napisałem.rosomak84 pisze:Pytam bo wolę naprowadzić mechanika
Przepustnicy nie ruszaj bo z wypowiedzi wynika że jej nie zrobisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
