drgania silnikiem
lukaselmo
drgania silnikiem
Post autor: lukaselmo » pt paź 18, 2013 07:33
Witam.Kupiłem tourana 2.0 tdi,2008 rok.Silnik ma delikatne drgania,odpala na ciepłym i zimnym super,nie dymi,byłem na kompie i jedna pompka ma złe parametry.Kumpel mi poradził wymienić uszczelniacze i to zrobiłem,niby delikatna poprawa jest ale nadal drgania są.Co polecacie?Kupić używke pompke i nie ma pewności czy regenerować bo są boscha?I jeszcze pytanko;nr pompki to 03G130073G ale dużo się też trafia na końcu numeru jest +,czy to te same pompki?
lukas
doggie
Silnik: TSI
Re: drgania silnikiem
Post autor: doggie » pt paź 18, 2013 11:10
lukaselmo pisze: Co polecacie
wymienisz pół osprzętu a telepać będzie nadal, przeważnie to urok tych silników, podnieś sobie obroty jałowego do około 900-920 rpm to poczujesz zdecydowaną poprawę
pokaż dane z bloków 013, 018 i 023 to się zobaczy w jakim stanie są a ty od razy chcesz wszystko wymieniać,
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » pt paź 18, 2013 21:29
zgodze się,dzisiaj też mnie uświadomił pewien pompiarz,mam sobie dać spokój bo używanej pompki dobrej nie kupie i podawał mi kilka przykładów a poza tym podał mi jaki może być maksymalny odchył a dużo brakuje jeszcze,mówił,z mam sobie posprawdzać poduszki silnika i skrzyni.Gostek mi dał preparat do przeczyszczenia układu,kazał wlać do baku i to wyjechać.Nie wiem o jakie blogi chodzi,mam tylko wydruk z serwisu a tego tam nie widze,mają swoje oznaczenia.Jedynie to wartości pomiaru:
-0.38 mg/H
-0.54 mg/H
-0.07 mg/H
1.11 mg/H
Dzisiaj jak gostek podłączył kompa to dane były lepsze,ten ostatni to był 0.80 mg/H
lukas
doggie
Silnik: TSI
drgania silnikiem
Post autor: doggie » pt paź 18, 2013 21:36
ja z dawką 1.1 mg/suw też na 4 cylindrze jeździłem 5 lat, nie zmieniała się ani w dół ani w górę przez ten czas, poza tym szczerze proponuje podwyższyć obroty jałowego jak pisałem wyżej, zobaczysz że odczujesz poprawę
black raven
drgania silnikiem
Post autor: black raven » sob paź 19, 2013 07:19
Pozwole sobie zapytać w tym temacie mimo, że dotyczy innego silnika - jak podnieść obroty jałowego w silniku ASZ?
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » ndz paź 20, 2013 12:32
Dzięki doogie,pocieszyłeś mnie z tym,musze zrobić tak jak mówisz i dać spokój z wymyślaniem.Dzięki .
lukas
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn paź 21, 2013 09:40
black raven pisze:Pozwole sobie zapytać w tym temacie mimo, że dotyczy innego silnika - jak podnieść obroty jałowego w silniku ASZ?
ASZ o ile dobrze pamiętam kanał 002 adaptacji sterownika silnika po zalogowaniu kodem 12233
