problem z tłustą szybą w golfie IV
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pt paź 18, 2013 20:17
witam.mam od jakiegoś czasu problem ze swoim golfikiem.szyba przednia się robi strasznie tłusta.jak jadę autem to muszę mieć nawiew ciepły na maxa i do końca to nie schodzi.jak przecierałem gąbką to tylko bardziej to się rozmazywało.wczoraj wziąłem płyn do szyb i ją porządnie wymyłem jednak już po kilku przejechanych km znów tłusta.filtr kabinowy wymieniony ok.4-5 miesięcy temu.czytałem gdzieś ,że to może być przez nagrzewnicę,że przez nią płyn się ulatnia .jak sądzicie????jeżeli to w tym tkwi problem to chyba duży koszt wymiany???spr na allegro to nagrzewnice chodzą po 25-30zł ale z wymianą to chyba dużo roboty.proszę o pomoc :kwiat:
Post autor: grg474 » pt paź 18, 2013 20:39
kazik1906 pisze:czytałem gdzieś ,że to może być przez nagrzewnicę,że przez nią płyn się ulatnia .jak sądzicie?
dokładnie tak
kazik1906 pisze:eżeli to w tym tkwi problem to chyba duży koszt wymiany??
nie - koszt samej nagrzewnicy
kazik1906 pisze: ale z wymianą to chyba dużo roboty
no kapkę - jak masz klimę to jeszcze czeka cię spuszczenie środka chłodniczego i nabicie
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pt paź 18, 2013 20:42
tak mam klimę manualną .a ile gdzieś za to weźmie mechanik????ja za to raczej się nie zabiorę ;p
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pt paź 18, 2013 20:44
a można jakoś sprawdzić czy to na 100% wina nagrzewnicy???
CRS200
Post autor: CRS200 » pt paź 18, 2013 20:47
kazik1906 pisze:.filtr kabinowy wymieniony ok.4-5 miesięcy temu
przeczysc filtr obowiazkowo, nie mowie ze to rozwiaze twoj problem ale poczujesz roznice.
prawdopodobnie tak
kazik1906 pisze:ja za to raczej się nie zabiorę
no raczej sam sobie nie nabijesz klimy ;) mozesz sam wymienic nagrzewnice i pojechac tylko na nabicie wtedy koszt naprawy bedzie znacznie nizszy
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Post autor: grg474 » pt paź 18, 2013 20:52
kazik1906 pisze:a można jakoś sprawdzić czy to na 100% wina nagrzewnicy???
umyj szybę octem, odsuń szyby odpal auto, a nawet możes zpojeździć z uchylonymi szybami za to andmuchem na szyby na max + temp na max, włącz nadmuch na szybę z włączonym obiegiem wewnętrznym (pomijasz filtr powietrza gdyby to była jego wina w co wątpię). Jak szyba bedzie się zatłuszczać to nagrzewnica
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pt paź 18, 2013 21:06
zrobie to jutro.dzięki za rady
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt paź 18, 2013 21:07
Jak ubywa przy okazji płynu chłodniczego bardzo prawdopodobne że to nagrzewnica. Ja żeby pozbyć się smug użyłem do mycia ekstrakcyjnej. Jak szyba równo zaparowana jeszcze jakoś można jechać, najgorsze to pomazana i zaparowana.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
kazik1906
Post autor: kazik1906 » ndz paź 20, 2013 14:42
płynu chłodniczego nie ubywa
Post autor: grg474 » ndz paź 20, 2013 16:35
kazik1906 pisze:płynu chłodniczego nie ubywa
ubywa - tylko w tak małej ilości że jeszcze tego nie dostrzegasz, gdyby to była duża ilosć to by z kratek szła para
kazik1906
Post autor: kazik1906 » wt paź 29, 2013 17:10
TERAZ TO JEST JESZCZE GORZEJ.JAK TYLKO auto się rozgrzeję to przy wł nawiewach czuć smród,że aż w głowie się kręci i zaraz szyba robi się tłusta. przy wył .też delikatnie coś czuć.
wczoraj byłem u mechanika to za samą wymianę nagrzewnicy zaspiewał aż 500zł;/ chyba trochę za drogo??? :otepienie:
kazik1906
Post autor: kazik1906 » wt paź 29, 2013 17:12
aha on jeszcze mówił,że to albo nagrzewnica albo klima .ale przecież chyba przez klimę by tak nie smierdziało i by się szyby nie tłusciły???
jak samochód nie jest jeszcze rozgrzany to nic nie czuć.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt paź 29, 2013 20:10
Tak czy inaczej trzeba rozebrać, 500zł może wydawać się sporo ale roboty przy tym też nie mało. Jak mechanik się nie postara, urwie coś czy po naprawie będzie trzeszczeć zawsze możesz domagać się poprawki. Nie wiem jak jest dokładnie w MK IV ale może coś Ci tam naleciało, może masz zatkane odpływy i po prostu woda leci, dmuchawa zaciąga i problem gotowy.
Post autor: grg474 » wt paź 29, 2013 21:21
kazik1906 pisze:wczoraj byłem u mechanika to za samą wymianę nagrzewnicy zaspiewał aż 500zł;/ chyba trochę za drogo???
łaaaadnie - masakra - chyba założę zakład wymiany nagrzewnic w takim razie.
OsteR9019 pisze:ale roboty przy tym też nie mało.
daj spokój - dla umiejącego posługiwać się kluczami i śrubokrętem cena 500 za wymianę to masakra. Chyba że w tej cenie jeszcze będzie spuszczenie + nabicie klimy, montaż klimatyzowanego schowka, odgrzybianie klimy i jakieś gratisy.
OsteR9019 pisze:Nie wiem jak jest dokładnie w MK IV ale może coś Ci tam naleciało, może masz zatkane odpływy
aha - na pewno - jest chłodno więc przybywanie skroplonej wody z klimy ograniczone. Zresztą jak by było zatkane to by po krótkim czasie nadmiar wody pojawił się na podłodze pasażera
teraz liczmy - ile może kosztować godzina pracy mechanika. Demontaż deski max 45 minut + montaż deski 45 minut = 90 minut
demontaż nagrzewnicy, wymiana nagrzewniczki i jej montaz - załóżmy 1 godzina. Razem 2 godziny 30 minut to daje jakieś 200zł za godzinę. No chyba że w cenę wliczone to co poprzednio napisałem
kazik1906 pisze:aha on jeszcze mówił,że to albo nagrzewnica albo klima .ale przecież chyba przez klimę by tak nie smierdziało i by się szyby nie tłusciły???
wszystko zależy czym czuć oraz.... czy klima nadal działa - bo musiałby środek chłodniczy z klimy wraz z olejem pryskać na nagrzewniczkę żeby to było od klimy. W takim przypadku powinna klima przestać działąć lub być znaczny ubytek - określ co to za smród (czy taki sam zapach jak upuszczony strzykawką płyn chłodniczy np na patelkę którą postawisz na kuchence i zacznie parować czy też inny)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
