Wycie podczas jazdy
Czarny2609
Wycie podczas jazdy
Post autor: Czarny2609 » sob paź 19, 2013 11:39
Witam, mam pewien problem. Mianowicie w moim golfiku coś buczy/wyje podczas jazdy mniej więcej od 40km/h kiedy skręcam w prawo cichnie, nic nie słychać, jednak podczas jazdy na wprost hałasuje i to dość mocno przy 80-90km/h nie można normalnie rozmawiać w aucie. Kiedy skręcam w lewo nasila się. Myślałem że to łożysko więc je wymieniłem, koła też zmienione olej w skrzyni jest. Nie mam pojęcia co to może być? Proszę o pomoc. Aha wyje z prawej strony z przodu tak jakby łożysko... :-(
Waqa
Wycie podczas jazdy
Post autor: Waqa » ndz paź 20, 2013 01:07
ewidentne objawy lozyska, az dziw bierze, ze po wymianie nie ustalo. sam wymieniales czy komus zleciles? a moze to tyl Ci buczy?
Czarny2609
Re: Wycie podczas jazdy
Post autor: Czarny2609 » ndz paź 20, 2013 09:26
No właśnie tak myślałem że łożysko dlatego zleciłem wymianę mechanikowi, stwierdziłem że bez specjalistycznych narzędzi w przydomowym garażu nie dam rady sam zrobić tego dobrze.
Mechanik tez stwierdził że to łożysko. Niestety po wymianie nic się nie zmieniło. Tył też był niedawno wymieniany i ostatnio nawet regulowałem luz niestety bez efektu. To wyraźnie z przodu hałasuje. Nie mam pomysłu co to może być? :-(
vp-tdi
Wycie podczas jazdy
Post autor: vp-tdi » ndz paź 20, 2013 21:23
może masz krzywe półosie lub poprostu krzywe koła.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Czarny2609
Wycie podczas jazdy
Post autor: Czarny2609 » pn paź 21, 2013 09:41
Krzywe półosie dają taki efekt? Koła wątpię dwa komplety były by krzywe?
rafal_GT
Wycie podczas jazdy
Post autor: rafal_GT » pn paź 21, 2013 10:06
wymieniałeś wszystkie 4 łożyska czy tylko jedną stronę???
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
Czarny2609
Wycie podczas jazdy
Post autor: Czarny2609 » pn paź 21, 2013 19:15
Mechanik stwierdził że tylko prawe z przodu wystarczy wymienić. a tył był wymieniany pod koniec zeszłego roku.
Karmel
Wycie podczas jazdy
Post autor: Karmel » pn paź 21, 2013 20:23
proponuję zrobić test - zaciągnąć ręczny i podstawić jakiś klin pod tylne koło, podnieść lewe przednie koło, odpalić auto, wrzucić piąty bieg, rozpędzić koło i słuchać, potem to samo z drugą stroną.
samochód nie pojedzie ponieważ mechanizm różnicowy napędzi tylko podniesione koło.
być może wyje też coś w skrzyni. testuj.
Czarny2609
Wycie podczas jazdy
Post autor: Czarny2609 » pn paź 21, 2013 20:46
ok jutro postaram się zrobic test i napisze jakie wynika dał. Jak na razie dziękuję za sugestie. Mam tylko nadzieje że to nie skrzynia
arbi94
Wycie podczas jazdy
Post autor: arbi94 » czw paź 31, 2013 19:20
łozysko do wymiany sprawdz pisate czy nie ma luzu , pod obciazeniem hałas sie nasila czyli jak skrecasz , na bank lozysko dzis tez to przerabialem klient tak dokrecił przegub ze pękło nowe łozysko i na piascie był luz.
Czarny2609
Wycie podczas jazdy
Post autor: Czarny2609 » śr lis 13, 2013 22:57
Otóż faktycznie lewe łożysko, o dziwo, do wymiany. zobaczymy czy hałas ustanie po wymianie. Swoją drogą zdziwiłem się zawsze mechanicy mówili że łożysko dociążone wyje, a tu sie okazł
ało że jednak odciążone...
Czarny2609
Post autor: Czarny2609 » śr lis 13, 2013 22:59
arbi94 pisze:łozysko do wymiany sprawdz pisate czy nie ma luzu , pod obciazeniem hałas sie nasila czyli jak skrecasz , na bank lozysko dzis tez to przerabialem klient tak dokrecił przegub ze pękło nowe łozysko i na piascie był luz.
No właśnie jak dociążam to łożysko to cichnie, jak je odciążam czyli jak skręcam w lewo to się hałas nasila
vp-tdi
Wycie podczas jazdy
Post autor: vp-tdi » czw lis 14, 2013 10:07
byc może czop piasty juz wyrobiony i tego nie wyregulujesz ,tu masz tanio http://allegro.pl/czop-piasty-piasta-ty ... 58471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kup z nowym łozyskiem ,dobrze dokręć i z głowy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wycie podczas jazdy
Post autor: Michał_1977 » czw lis 14, 2013 11:14
Czarny2609 pisze:byc może czop piasty juz wyrobiony
Tylko,że tutaj mowa o przednich kołach.
Czarny2609, sprawdź,czy opona nie jest wyząbkowana :bajer:
Wróć do „Mechanika”
