Witam serdecznie wszystkich ,
mam problem z moim Golfem IV 1.9 TDI 130 KM , a mianowicie świeci sie kontrolka od temperatury cieczy ze jest zimny i pisze ciągle STOP con liqu raffredd uso e manutenzione , wymieniłem czujnik temperatury cieczy na orginalny z ASO wczoraj i nadal to nie pomogło , termostat również wymieniłem jakieś 2 mies temu ale ten juz nie orginalny nie pamiętam nazwy ale kosztował koło 45 zł . Jeździłem na tak migającej kontrolce juz z 3 tyg , nawet jak auto wskazuje 90 stopni dalej mryga i pisze STOP , a na domiar złego od 2 dni przestało mi ogrzewanie działać , tzn wieje takim letnim powietrzem , a jak przygazuje tak do 3 tys obrotów silnikowi to wtedy wieje b. ciepłym i jak spadną obroty znowu wieje letnim ;/ , może ktoś miał już takie problemy albo ktoś jest w stanie jakoś pomóc ?
Temperatura Cieczy , Ogrzewanie
rzeczywiście płyny gdzieś wcieło , a po wymianie czujnika było dolane 2 l , potem trochę wzięło w układ jak auto pochodziło i znowu dolane gdzieś z 1 l , ale widocznie jak przejechałem autem kawałek drogi jakies 3 km to znowu wzięło w układ a nie sprawdziłem drugi raz , dzięki za pomoc .
Remek123, u mnie po wymianie termostatu mimo że spuszczałem płyn przy chłodnicy mało co poleciało dopiero jak termostat odkręciłem poleciało więcej szybko wsadziłem nowy wlałem tyle co mi zostało płynu wcześniej około 4L a i tak okazało się na drugi dzień że za mało i dolałem jakieś 1.5L by stan był ok
