Podświetlenie radia gamma na postoju
Mam pytanie odnosnie oswietlenia wnetrza w mk4, chodzi o oswietlenie na postoju, jak wiadomo po wylaczeniu swiatel radio gamma nie jest podswietlane chociaz gra a da sie jakos zrobic zeby jednak bylo podswietlane bez wlaczonych swiatel ? bo jesli ma sie nie orginalne radio to wiadomo ze podswietla sie i jest swiatlo w aucie w nocy a z gamma nie ma i jak sie siedzi wieczorem to bardzo ciemno jest, macie jakies doswiadczenia z tym lub pomysly na taki patent ? moze sa jakies lampki samochodowe do zapalniczki czy cos w tym stylu ?
Ostatnio zmieniony pn lis 18, 2013 17:44 przez CRS200, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Oświetlenie wnetrza na postoju
Poszukaj schematu kostki do radia i dołącz napięcie np. ze stacyjki do przewodu, który odpowiedzialny jest za włączanie podświetlenia w radiu.
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
gdzie podpiac napiecie ? najlepiej do stacyjki ? ktory to kabel ?
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
Re: Oświetlenie wnetrza na postoju
Prościej jest od pinu nr 4 wtyczka II podpiąć napięcie, w tedy będzie Ci świecić po przekręceniu stacyjkiCRS200 pisze:gdzie podpiac napiecie ? najlepiej do stacyjki ? ktory to kabel ?
jednak jeszcze tak myślę i jak by tak się wpiąć pod pin nr 5 wtyczka II (to jest sterowanie wzmacniaczem) to w tedy będzie świecić Ci się dopiero po włączeniu radia i nie musiałbyś za każdym razem przekręcać stacyjki
- bruzdi29
- Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
- Silnik: CFGB
Kolego był gdzieś temat (sam to zamierzam zrobić tylko nie mogę tego znaleźć) gdzie było opisane że da się w przełączniku świateł dwa kable połączyć czy coś takiego i efekt tego jest taki że po włożeniu kluczyka jest wszystko oświetlone tzn.radio,klawisze itd bez włączania świateł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM
na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
nie chce zeby wszystko bylo oswietlone, potrzebuje zrobic tylko oswietlenie samego radia i bez przekrecania kluczyka
macie jakies pomysly ? robil ktos juz to ?
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
po takim podlaczeniu podswietlaja sie wszystkie przyciski, wlacznik swiatel, przyciski el szyb itd, wiec to nie jest rozwiazaniem, macie inny pomysly ?
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
będzie dobrze!! z pinu nr 6 wypnij kabel(zaizoluj itd. on będzie już nie potrzebny) i kabel z pinu 7, choć lepiej będzie z pinu 5 podepnij w puste miejsce pin nr 6
tak to miało by wyglądać
nie za bardzo zrozumialem twoja wypowiedz, co mam zrobic ?
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
kabel ktory jest oryginalnie wpiety pod pin nr 6, to go wyciagnij, poprowiadz drugi kabel od pinu nr 5 i podepnij pod pin nr 6, tak jak na załączonym drugim obrazku
zrobilem tak jak napisales i radio podswietla sie caly czas, nie wazne czy jest wlaczone czy wylaczone, a mi chodzi o to zeby podswietlalo sie w momencie wlaczenia i gaslo przy wylaczaniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
