PROBLEM Z AUTOMATEM MK2
- daniocha76
Witam wszystkich i wszystkich znających się na automatach proszę o pomoc w imieniu szwagra. Posiada on Golfa II 1.6 automat 3b+R. Od niedawna zauważył że po włączeniu silnika i wrzuceniu biegu wstecznego nie rusza i nie ma objawów "wskoczenia" biegu a po dodaniu gazu nagły trzask i bieg wbity. Drugim problemem jest przechodzenie z drugiego na trzeci bieg. Zawsze to było w granicy 80 km/h. Teraz czasami bieg włacza się powyżej 100km/h lub wcale. Co może być przyczyną takiego zjawiska? Proszę również o podanie dobrych olejów do automatów.
POLSKA BEZ GIERTYCHA TO JAK KLAN BEZ RYSIA :)))
w automatach wymienia sie olej co okreslona liczbe kilometro. Jest to podana ilosc przez producenta. Jesli ktos kupil autko i nie bykl wymieniany nigdy olej w automacie to nie radze go juz zmieniac bo mozna narobic szkod. Tak samo jesli limit okreslony przez producenta zostal znacznie przekroczony. Skrzynia automatyczna moze zostac wtedy wyplukana i nie dzialac poprawnie lub wcale ie dzialac. Co do oleju do skrzyni aut. to jest to HIPOL ma on taka czerwona barwe i jest bardzo zadki
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Zacząłbym od sprawdzenia poziomu oleju. Kiedyś jak miałem trochę mało, stojąc i tzrymając nogę na hamulcu bieg wyskakiwał i wskakiwał, po dolaniu objaw zniknął.Sprawdzenie poziomu tylko na gorąco i przy pracującym silniku. Olej - Dextron3, ja mam czerwony.Ostrożnie z dolewaniem. Po wymianie i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów koniec znie sprawdzić stan.Obowiązkowo wyczyścić albo wymienić filtr (jest w środku)
- daniocha76
Czyli wychodzi ewidentnie że problemem jest stan oleju i filtra. A czy ktoś posiada opis skrzyni albo dokładnie opisze miesce położenia filtra? W książce jest tylko że taka skrzynia jest i podstawowe informacje a żadnych rysunków
daniocha76 pisze:Czyli wychodzi ewidentnie że problemem jest stan oleju i filtra. A czy ktoś posiada opis skrzyni albo dokładnie opisze miesce położenia filtra? W książce jest tylko że taka skrzynia jest i podstawowe informacje a żadnych rysunków
Nie nie- jest to PIERWSZA rzecz jaka nalezy sprawdzic. Jesli olej i filtr byly wymieniane, poziom oleju jest w porzadku itd to moze byc uszkodzona skrzynia.
Pozdr
- daniocha76
Bodzio_j. Ty chyba od kogoś dostałeś opis skrzyni. Nie przesłałbyś mi jeśli jeszcze masz. Bo widzę że masz automata tyle tylko że 1.8. szwagier ma 1.6 ale to chyba niewielka różnica.
[ Dodano: 21 Cze 2006 16:16 ]
Cockney. Ty też masz autom. Nie masz czasem opisu?
- daniocha76
