Piątka skrzynia do golf asz i jednomas
Szukam info jaka skrzynia pięciobiegowa podejdzie do golfa asz, ale nie trafiłem na informacje które by mi pomogły. Dlatego proszę niech się wypowie ktoś kto ma taką przeróbkę w swoim aucie. Jak wygląda kwestia wybieraka? Zostaje ten od szóstki skrzyni czy też do wymiany? Czy np. skrzynia ggu podejdzie jeżeli tak czy półośki mogą zostać ori. co z mocowaniem skrzyni? Dziękuję i pozdrawiam.
potrzebujesz wybierak z linkami/lewarkiem, rozrusznik, jednomas ze sprzęgłem, półośki, łapę boczną od skrzyni. Reszta pasuje.
Re: Piątka skrzynia do golf asz i jednomas
Mam skrzynię erf 6biegową czy nie da się odkręcić flansz z 6 skrzyni od półosi i zamontować np do skrzyni ggu lub asd tak żeby przegóby i półośki zostały?
rutek32ef, Nie da się, wytłumacz mi tylko po co wymieniać skrzynię 6b na 5b?
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
Przepraszam że długa nie odpisywałem skrzynię chcę zmienić bo zamarzyło mi się wsadzić jednomas gdyż lubię dość agresywny moment w granicach 2400obr i z dołu dość bogato:) tak mi odpowiada do wyprzedzania a poza tym miałem wcześniej trójkę golfika skręconego dość przyzwoicie i sprzęgło od g60 się ślizgało już na 4 biegu a nadal jeździłem nie mogłem go zniszczyć:). Przekalkulowałem że jak wsadzę piątkę skrzynię i resztę cacek to cały swap skrzynki 6b z mego golfa sprzedam i wyjdzie mi taniej niż pakować dwumas z sharana plus sprzęgło wzmacniane bo nie ukrywam że wiosną będzie w golfiku większa turbinka.
I teraz mam pytanko do skrzyni ggu mogę zapodać rozrusznik od axr-a 101ps tdi bo po świętach zaczynam kupować graty:)
Proszę uszanujcie moją decyzję i nie odradzajcie mi zmian jakie chcę zrobić bo dla mnie piątka skrzynia na polskie drogi jest o wiele lepsza od szóstki.
Dla mnie jest to krok w tył, lepiej wrzuc do siebie jednomas VALEO i jak padnie to wzmocnic i bedzie to inwestycja na lata, ale rób jak chcesz.
Co do rozrusznika to powinien podejsc bez broblemu, ale mozesz tez szukac z ATD
Skrzynia została zmieniona na ggu z polo, plus sprzęgło vr6 i jednomas z 1z-a wszystko śmiga aż miło jedynym minusem jest to że na biegu jałowym słychać tłumiki drgań na tarczy ale to mi nie przeszkadza.Prędkości dla tej skrzyni na poszczególnych biegach można wyliczyć tym programikiem:Getrieb-o-mat v0.2B wszystko się zgadza z rzeczywistością Skrzynia GGU Przełożenia: gł-3,157/ 1-3,778/ 2-2,063 / 3-1,304 /4-0,903 /5-0,70 Teraz będzie zmiana rozrządu i na wiosnę szykuję się na turbo tylko są na razie przemyślenia jakie wsadzić.
Mam na sprzedaż cały swap na 6 skrzynię jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę na priv.
