Dziwne odpalenie na ciepłym silniku
brozik
Post autor: brozik » śr paź 23, 2013 11:08
Witam, mam małe pytanko. Czy to normalne że na ciepłym silniku mój golfik od razu nie odpala.... Ma ktoś tak?
doggie
Silnik: TSI
Re: Dziwne odpalenie na ciepłym silniku
Post autor: doggie » śr paź 23, 2013 11:21
naucz się proszę używać wyszukiwarki, jest ogromny temat o tym, to że odpala długo na ciepłym to częsty objaw 1.9 w Mk5, mapy startowe/rozruchowe do zmiany, zgłoś się do usera edzio, pomoże ci on albo każdy tuner za 200-300 zł
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 23, 2013 15:20
doggie, a moze najpierw niech usunie przyczyne a nie skutek :P
do przejrzenia aku i rozrusznik przede wszystkim , daje za male obroty na cieplym
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr paź 23, 2013 16:05
ale właśnie w 90% przypadków przyczyną w Mk5 sa mapy :hmm: , jest to potwierdzone przez wielu uzytkowników piątek, touranów itp. w motorach 1.9 PD 105 ps, w mojej piątce BRU z 2004 roku było to samo, już jako 2 latek ciężko palił na ciepłym, aku i zbyt niski rpm u mnie odpowiedzialny był za szarpanie podczas rozruchu, po wymianie aku problem znikł, jest o tym dość obszerny temat na forum piątki, skody itp... w obecnym A3 5 letni fabryczny aku okazał się za słaby i również szarpało przy rozruchu ale palił na dotyk, po włożeniu 74Ah/780A od 1,5 roku mam spokj z szarpaniem, chyba że kolega wyżej należy do tej mniejszościowej grupy 10%
w każdym bądź razie ja obstawiam mapy, inna kwestia jest taka że i dwumas może dogorywać
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr paź 23, 2013 16:57
brozik pisze:Witam, mam małe pytanko. Czy to normalne że na ciepłym silniku mój golfik od razu nie odpala.... Ma ktoś tak?
W moim aucie było to samo .
Po zmianie map startowych i małym chip-ie zaczął ładnie palić na ciepłym silniku .
Pzdr
