Elo w mojej Borze 01 rok silnik AJM stuka albo stukają jak głupie popychacze i teraz pytanie kupiłem 2 nowe ale nie wiem jak sprawdzić który to wali ale jest jeszcze jedna opcja otóż mam cały silnik 1Z i od niego popychacze są idealnie te same jeśli chodzi o średnice lecz z drugiej strony ,, cypelek" w AJM jest większy niż w 1Z
Ale ten silnik jest pewny jeśli chodzi o popychacze mogę zmienić i śmigać ?
AJM popychacze
AJM popychacze
1.popychacze wymienia sie wszystkie, nie pojedynczo
2.popyczacze z 1z nie pasuja do ajm mimo ze wygldaja tak samo, załóż, przekonasz sie
3. sprawdz wałek rozrządu...
AJM popychacze
A czy to nie jest tak, że wszystkie popychacze są jednakowe? Czym się różnią, że nie pasują? Jakie są potem objawy w pracy silnika? Pytam, bo ostatnio wymieniałem w swoim AAZcie.
